查看: 3830|回复: 32
神奇的DELL D620 时好时坏,求助了
发表于 2012-3-7 10:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-2792 D620 945独显
风扇不转,温控问题,直接飞线(会不会是问题的根源)
此机能开机时一切正常,不正常时,触发0.73不跑U掉电,上BGA加焊座子,下来可以点亮,多试几次正常.冷却后,故障恢复,加焊北桥,下来趁执正常,冷却后又不行
电铬铁,随便找个芯片加加焊,又正常了,过一会又不行了,
神奇的DELL,
CPU供电部分,电容,三个从芯片换掉了
众人一起研究一下.
个人认为0.73是不过显卡吧?怎么会是不过U呢?上次一DELL跑电流和你一样,楼主直杀显卡吧换!!  发表于 2012-3-7 20:06
发表于 2012-3-7 10:41:30 | 只看该作者 �
电路不稳定 是不是有虚汗的地方
有道理  发表于 2012-3-7 18:46
可能就某个电容失容,受热,恢复正常,通电又失容,  详情 回复 发表于 2012-3-7 10:52
发表于 2012-3-7 10:49:44 | 只看该作者 �
我也碰到过一台  是SONY的  没办法  重复修啦N多次  后来还是没找出什么原因
你那会不会是线路阻值偏大了  发表于 2012-3-7 18:47
发表于 2012-3-7 10:52:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-7 11:21:05 | 只看该作者 �
楼主可以再不能开机时查主板跑到什么位置,然后按照修此类故障的流程修理,应该会有所收获
不跑CPU,三秒掉电.  详情 回复 发表于 2012-3-7 11:23
发表于 2012-3-7 11:23:45 | 只看该作者 �
不跑CPU,三秒掉电.
发表于 2012-3-7 11:28:42 | 只看该作者 �
不要飞线彻底解决温控的问题,说不定也就能解决这个问题了。
风扇的温控直接进EC.  详情 回复 发表于 2012-3-7 12:28
发表于 2012-3-7 11:52:20 | 只看该作者 �
嗯,我同意你这种说法,你多用示波器测测,看看哪儿有不正常的波形
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 15:33
有点大海捞针哈哈.  详情 回复 发表于 2012-3-7 12:27
发表于 2012-3-7 12:27:45 | 只看该作者 �
有点大海捞针哈哈.
发表于 2012-3-7 12:28:11 | 只看该作者 �
风扇的温控直接进EC.
换EC试试。  发表于 2012-3-7 12:33
发表于 2012-3-7 13:05:30 | 只看该作者 �
应该和风扇没有什么关系的,像上面哪位大哥说的,在不开机的时候看看哪路电压不正常,什么的
发表于 2012-3-7 13:15:04 | 只看该作者 �
..换个EC.试试
发表于 2012-3-7 13:46:31 | 只看该作者 �
..换个EC.试试
换过了,没用....  详情 回复 发表于 2012-3-7 13:53
发表于 2012-3-7 13:53:33 | 只看该作者 �
换过了,没用....
清洗电路板下 看看 怎么样 可能潮湿啊 轻微漏电哦  详情 回复 发表于 2012-3-7 18:50
发表于 2012-3-7 13:57:55 | 只看该作者 �
我也遇到过,没有解决
发表于 2012-3-7 14:27:31 | 只看该作者 �
换片显卡试试看
发表于 2012-3-7 14:32:44 | 只看该作者 �
最好就是在加电掉电的瞬间,用示波器抓哪路电不正常,你这个感觉就是像缺电压或PWROK信号的故障
可以亮机的时候全部正常咯....  详情 回复 发表于 2012-3-7 14:49
发表于 2012-3-7 14:49:13 | 只看该作者 �
可以亮机的时候全部正常咯....
发表于 2012-3-7 15:47:35 | 只看该作者 �
我是那个电容不稳定
发表于 2012-3-7 15:59:09 | 只看该作者 �
kernxn 发表于 2012-3-7 12:27
有点大海捞针哈哈.
呵呵,实在没办法时在这样做
