查看: 10611|回复: 25
[内存维修]
256M内存颗粒坏了两个,可否改为128M内存用?
发表于 2008-5-31 21:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大侠们,我有一个DDR333内存条,用RST检查后应该是第5,6内存颗粒损坏,可以把这条内存改为128M内存使用吗?还有SPD可不可以不焊下来,直接在BIOS里设置禁止SPD来使用吗?我的故障是直接用这根内存屏幕无图像(集成显卡,主板是KM400芯片),和另外一根好内存用进入到WINXP启动画面就黑屏。进安全模式呢可以进到登陆用户那个画面,但是刚一输入密码就黑屏了。无论是在BIOS里设置工作参数还是用SPD参数都不能正常工作。还有我的内存在BIOS里可以看到是512M
[ 本帖最后由 付小钱 于 2008-5-31 23:11 编辑 ]
发表于 2008-5-31 21:23:12 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
内存的颗粒.影响内存正常的使用,主要颗粒掉下来,速度会变慢
而且其他颗粒的稳定型也不好~~~
发表于 2008-5-31 21:29:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
BIOS里关闭SPD应该不管用的吧,不管怎么选都应该是在SPD读取容量和频率的信息。LZ可以焊下SPD可以刷成128的,不过如果你的内存是单面的话单面4颗粒128M的SPD可能不太好找。(以上个属于跟人理解,望高手解答)
发表于 2008-5-31 21:46:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2008-5-31 21:48:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2008-5-31 22:01:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
网速太卡了,竟然发了3条一样的消息,不好意思。大大们不要扣我的分呀,我不是恶意灌水的
发表于 2008-5-31 23:14:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原帖由 维修中... 于 2008-5-31 21:29 发表
问题是两根一起用进不了系统,如果用好内存开机后插入有问题的内存,再用Thaiphoon刷入好的128M内存的SPD信息,这样是否可以呢,如果可以的话那我就找找单面4颗粒128M的SPD文件去。
发表于 2008-5-31 23:17:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎,这么晚了,干脆明天把有问题的芯片的每个脚位都补焊一下,死马当活马了
发表于 2008-6-1 20:27:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有时候补焊一下就好了的
发表于 2008-6-1 21:53:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
发表于 2008-6-2 21:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
找到单面的SPD就行!!!!!!
发表于 2008-6-2 22:08:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回答:你的内存不能改成128的用
因为位数不够,拆掉一半无法开机。
发表于 2008-6-3 08:22:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎,我昨天把所有的颗粒都补焊了,但是用RST检测还是出现报警,用Thaiphoon也刷了另一根好内存的SPD文件进去,还是老样子,看来除了更换内存颗粒是没有别的办法了,不过我用RST检测时我只用了几秒钟就会出现报警,是否有这么快的速度呢,我最初发的图片是否真的就说明了是第5,6颗粒出现了问题呢?还有,我要到哪里去找内存颗粒呢?有了内存颗粒要什么工具才能更换呢?还有,我昨天下了一些SPD的文件,但都是BIN格式的,用Thaiphoon无法识别,该如何转换?
发表于 2008-6-3 08:23:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原帖由 摸摸 于 2008-6-2 22:08 发表
回答:你的内存不能改成128的用
因为位数不够,拆掉一半无法开机。
这位兄弟,什么是位数不够?我到哪里可以学习这方面的知识?
发表于 2008-6-3 08:25:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原帖由 维修中... 于 2008-5-31 21:48 发表
我这个内存条是几颗粒的?就是点那个个数吗?
发表于 2008-6-3 12:54:58 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
NO, this is impossible
发表于 2008-7-7 11:20:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
原来16位的可以折下一半,8位的不行!学啊
发表于 2008-7-7 15:07:37 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
也正好学习学习...........
发表于 2008-7-18 11:07:32 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
回复 #18 流浪蝴蝶 的帖子
想学习这16位和8位的技术资料
一定要16位的才可以拆成单面4颗粒的条子啊,我的一条8位的DDR单面256M内存有颗粒坏了,买不到颗粒想改小用啊!!!
有没有人能提供颗粒hy5du56822bt-d43或hy5du56822dt-d43等的?
发表于 2008-8-10 23:18:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #1 付小钱 的帖子
可能是虚焊所致,加焊不行的话,只有换颗粒了,单面8位的条子不能拆成4颗粒使用,双面8位,可以拆成单面8位来用,单面16位的可以拆成4颗粒使用的,所以说你这条不能拆成4颗粒,所以只能换颗粒的了
