查看: 33228|回复: 5
液晶屏VGH电压不出的维修问题,有图
发表于 2012-3-6 21:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想的17液晶,屏型号M170EG01故障是VGH电压不出,所以整个屏幕泛白,拖影严重,开始是用一个小时后,故障出现,关机休息一会儿就又好了,后来好了一段时间,用三个小时也不出问题,我以为他自己好了,可是突然有一天,开机会白一下,出现一些彩色的道道,进入桌面后泛白拖影,看了不得不修了,就拆开了,量了一下确实是VGH电压不出,下面上图,大家看看一下吧。
下面是清晰的局部,高手给看看一下吧,
就是箭头指向的那个小贴片元件,不知道是什么东东,量了一下,应该是一个场效应管,想请教大家,这个应该怎么代换,比普通的贴片场管小一些,
补充内容 (2012-3-7 15:48):
谢谢大家,这个屏已经修好了,从驱动板上找了一个12W的贴片场管代换后,OK了,比原来的体积稍大一些,不过可以用
发表于 2012-3-6 22:01:49 | 只看该作者 �
前面都有24点多V了..你量VGH点位没电压是吧
发表于 2012-3-6 22:51:07 | 只看该作者 �
液晶还是不会修啊 要向你们学习啊
发表于 2012-3-6 22:58:22 | 只看该作者 �
要是场管的话用主板的702代换一下
发表于 2012-3-7 14:21:40 | 只看该作者 �
正在学修中.。。楼主的你图片的自小我看到不太清我近视
发表于 2012-3-7 15:49:59 | 只看该作者 �
已经好了,谢谢大家,请看我的补充
