查看: 2103|回复: 6
电脑一句话技巧荟萃
发表于 2012-3-6 19:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
1、要想弹出来的IE最大化的方法
  先关闭所有的IE窗口,然后打开一个窗口,找个超级链接,点右键-新窗口打开,把新窗口手动
  调整到最大化,先关闭第一个窗口,再关闭第二个窗口, 重新启动IE就可以了
2、回收站清空不了可以调节回收站容量来清空的。
3、当你遇到不能删除的文件的时候,用WindRAR把它压缩的同时选中压缩后删除,然后你就会发现。 不能删除的文件被RAR强行删除了。然后把压缩包删除即可。
4、QQ里自己加自己:
  先添加自己到黑名单,再托到好友里。用显IP的QQ的话,就可以看自己的IP了。
5、Win+M是最小化所有窗口 ,同时Win+D也可以起到同样的效果。
6、ALT + 双击可以显示文件或文件夹的属性
7、永久不开启3721
  - Win9x/Me
  编辑文件 X:\Windows\hosts,添加一行代码:
  download.3721.com 255.255.255.255
  - WinNT/2000
  编辑文件 X:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts, 添加一行代码:
  255.255.255.255 download.3721.com
  - WinXP
  编辑文件 X:\Windows\system32\drivers\etc\hosts,添加一行代码:
  对于 CNNIC 的中文域名也可以用,域名改成 cdn2.cnnic.cn
8、按Ctrl+Alt+Del,按住Ctrl,在windows任务管理器选“关机->关机”
9、双击一个窗口的标题栏=最大化/还原
10、看网页可以用space代替page down更方便
11、win+L 锁住你的电脑
  局域网隐身法:在局域网中常通过网上邻居查看局域网中其他用户的在线情况,如果你不希望别的用户知道你是否在线,这时可以在win2000/xp下运行cmd然后再运行net config server /hidden:yes 回车后就隐身啦。如果要取消只要把yes 改成no
同意楼主: 5.0
对于我们硬件维修员来说,软件方面还是比较薄弱的,多谢楼主分享  发表于 2012-3-6 21:05
同意楼主: 5
谢谢分享  发表于 2012-3-6 19:39
发表于 2012-3-6 21:18:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
复制黏贴的不少啊
发表于 2012-3-7 09:45:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只要有心收集就是好同志
发表于 2012-3-7 10:19:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
支持一下楼主.
发表于 2012-3-7 10:32:23 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不错,顶一下!
发表于 2012-3-7 14:08:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好久以前看到过
发表于 2012-3-7 21:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
受教了。。。。。。
