查看: 4360|回复: 5
无法识别的监视器
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-2 04:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
问:请教各位我的控制面版/系统/设备管理器/监视器为什么显示是(无法识别的监视器)?如何让它显示出正确的监视器类型(以前曾经显示为MAG显示器)?
答:在设备管理器中删除显示器重启之,如果还是不认,手工修改为你所知的型号。如果是高档品牌显示器就一定有驱动盘,内含色温等专业设置那就更好了。
发表于 2007-5-2 09:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个完全可以不去理会他
发表于 2007-5-2 15:59:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有什么意义问题
发表于 2007-5-2 19:07:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
要求不高的话 改成标准即插即用显示器可以了
发表于 2007-5-2 23:06:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主要是你的显卡与驱动问题,如移动版的显卡就难以识别显示器的信息,可以不理它,照用可以!
会员5897 该用户已被删除
6#
发表于 2007-5-4 11:36:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这方面的问题,以前在杂志上曾经看到过,如果你想优化你的显示器,可以重新选一个大厂产品的驱动,方法是“无法识别的监视器”——”重新安装驱动程序“——从列表或指定位置安装——不要搜索,我要自己选择要安装的程序,然后在列表中选择一个大厂的产品即可
