查看: 2432|回复: 9
华硕(ASUS) P4B533-X主板无复位。
发表于 2008-5-31 17:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
各位大虾,本人有一块ASUS P4B533-X主板,用检测卡测试显示为无复位信号。
以前也遇到过很多种这样的问题,无从下手。   换电压IC也不行。换其他的也不行,总之就是疑难杂症,。
请大虾们帮我解答一下,一般这样的故障是什么问题比较多一点!  谢谢了!
发表于 2008-5-31 19:01:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
什么测试数据都没有怎么说啊。Q87最爱坏你试试看吧
发表于 2008-5-31 19:41:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问一下楼上,Q87是主板上的元件位还是什么?
学习中,谢谢了!
发表于 2008-5-31 19:55:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当然是在主板上的位置啦~
发表于 2008-5-31 20:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问你的供电是否都是正常的啊!!还有时钟是否都正常的!!不行的话,华硕不是有个独立的开机复位芯片吗?你试着更换这个芯片试下!
发表于 2009-5-30 14:57:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2009-5-30 15:00:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个位置就是传说中的Q87。测量一下吧。真的很爱坏。可以称为通病。
发表于 2009-5-30 17:32:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先看供电,是否有黑色5V。
发表于 2009-5-30 19:21:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
北桥1.2,cpu开供电是不是正常
发表于 2009-5-31 15:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先测主板各关键点电压是不是正常哇~~~~先供电,时钟再复位~~~
Q87易坏,也要量~~~
