查看: 4754|回复: 21
[笔记本]
(原创)欧阳系列之---笔记本待机状态下的故障现象和维修思路
发表于 2012-3-6 10:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初学者在维修界高手如云的现状下要想快速成长,就要学会总结规律。(利用万能电源去看本质现象有利于看清本质,个人意见,敬请高手哦拍砖!)
一般而言,笔记本在待机状态下会出以下几种故障:(注意必须把笔记本电池拔下)
A 无待机电流
B 待机电流偏高(一般3A-5A)
C 有待机电流但异常(1A以下,带有跳变或者回零现象)
  要想把以上问题修明白,需要很多“营养”,但是我觉得初学者如果电路的电压分支概念,盲目的去统计别人的经验,没有自己的思路,也将只是换件工,不可能是高工!言重!
所以,献丑说说自己的电路电压分支理解:
理论基础(如果以下文章都看不懂,先好好学基础吧)
待机供电的电压分支
16V-19V在没有按开关之前(待机)就会去很多地方,做为待机总能源,
A(一般去向:)
1 系统3V和5V芯片及其MOS管
2 北桥供电的芯片2.5V或1.8V的MOS管
3 内存供电的芯片1.8V或1.25V的MOS管
4  CPU供电芯片的MOS管
5 其对地体系的电容
B(少见去向:)
4 高压板的主供电之一
5 电池芯片的主供电
6 1.5V或者1.25V的供电MOS管
C:有的时候,16-19V做为后级电压转换电路的能源转换条件或者做为高电平
做为各种信号转换控制的上拉高电位。例举如:
① S5_ON转变为S5_OND,
② SUS_ON转变为SUS_D
在16V-19V的主供电没有问题的情况下,电路要求3V和5V芯片系统供电芯片工作,把电压产生出来,所以,在待机状态下,3V也会正常产生,5V也会正常产生。
3V在待机状态下的去向:
1 南桥
2  IO
3 BIOS
4 为后续(转换三极管或者MOS)供电,当IO在待机下工作后,会等待按开机键的动作,按下开关,IO会发出开启信号到这个MOS管,从而衍生出后期的第一组3V
5V在待机状态下的去向:
1 主要做为除了系统供电芯片的供电,比如内存,北桥,显卡的供电芯片的主供电,在早期主板的所有供电的主供电都是16V,迅驰技术后期只采用3V,5V芯片的主供电是16V,其他供电芯片大多是5V供电。
2 为后续(转换三极管或者MOS)供电,当IO在待机下工作后,会等待按开机键的动作,按下开关,IO会发出开启信号到这个MOS管,从而衍生出后期的第一组5V.
笔记本待机状态下
A 无待机电流
1无待机电流的电路原理分析:
说明主板上没有负载用电,16V-19V并没有走到电路,所以一般遇到这种故障,都会直接在电源口周围找故障,才就是电路稍微跑远一点就可以找到问题。
有特殊设计的电路(比如仁宝点火电路),此电路特点就是后面负载有问题,电路就会切断保护,也会有微电流或无电流。
2无待机电路的故障范围:
(1)       电源适配器损坏、
(2)       电源口、
(3)       保护隔离电路没有工作或者保护,怀疑重点是保险及保险电阻。
初学者对于(1)、(2)这两类问题还是可以搞定的,(3)种需要会看电路图了。
B待机电路偏高(一般3A-5A)
1待机电流偏高的电路原理分析:
说明16V-19V有严重短路、俗称“重短”,说明主板上已经有元件烧毁!这种故障的怀疑重点是16-19V的走向及分支。
这种故障有的维修同行采用所谓“烧鸡法”,“摘芯片通电法”,我认为都不严谨可取,初学者可能衍生另类故障,采用电路原理剖析是最科学的,所以明白电压的分支,就可以在不通电情况下,按其分支一一测量,就能查到真正的坏元件。
还有一种少见现象初学者往往迷惑,怀疑了所有元件还是大电流。主板还有这种大短路造成大电流把板层击穿,俗称“板层击穿’.这个可以刮开或者单独飞线,但不能少接负载,尤其是电容。
2待机电流高的故障范围:
(1)重点怀疑16V所去的MOS管。
(2)怀疑16V所去的对地电容。
(3)有的笔记本还要怀疑高压板(背光板)
1有待机电流但异常的电路原理分析:
俗称“轻短”,说明主板有元件工作不良或者电路有保护动作,一般怀疑芯片不良,这种故障需要更细化的电路走向,但主要的方向是3V的去向和5V的去向,少许电路又回到16V上面。所以,对于各机型正常的待机电流大小要明了,各型号笔记本待机电流时不一样,有的是0.02A,有的是0.04A,有的是0.06A。
2 有待机电流但异常的故障范围:
(1)南桥
(2)IO
(3)BIOS及CMOS电池的电量
(4)产生电压的各电压芯片
(5)电压芯片的负载支路的对地电容、去向负载。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-7 11:46
同意楼主: 5
对新手很有用,看我让我的思路有点清晰。顶起。  发表于 2012-3-7 10:43
参与人数 7下载分 +51 原创币 +1 收起 理由
会员103363 + 5 很给力!可否入派
sbsl + 10 掌门写的太好了。
月饼 + 1
从一开始 + 6 支持
ptmanager + 10
wss553066271 + 10 支持原创,支持%……
风泪眼 + 10 新手有用的东西 才是基地论坛的常青树!
本文由 会员496932 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-6 10:13:27 | 只看该作者 �
本文对初学者 有指导总结作用,能学到一二,颇感欣慰!
发表于 2012-3-6 10:34:18 | 只看该作者 �
不错。这个流程思路对新手很有帮助
感谢支持!  发表于 2012-3-6 10:44
发表于 2012-3-6 11:17:09 | 只看该作者 �
楼主的分析不错,可以给初学者一个很好的维修指导方向。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 18:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 11:48
发表于 2012-3-6 11:22:08 | 只看该作者 �
总结的很详细了
后面还有后续,请关注!  发表于 2012-3-6 12:41
发表于 2012-3-6 13:16:33 | 只看该作者 �
思路清晰,可以举一反三,期待续集。
发表于 2012-3-6 14:22:50 | 只看该作者 �
修本子的基础啊!!支持、这个事最基本的了
发表于 2012-3-7 10:38:37 | 只看该作者 �
看完后有点明了又有点模糊,看啦基础还是不够啊。
发表于 2012-3-7 11:38:57 | 只看该作者 �
希望每个人都像楼主你怎么无私奉献
哈哈,其实这篇文章 对于初学者肯定是有作用的,不过论坛内面 有很多的维修技术,无私精神 都我我强!  发表于 2012-3-7 11:41
发表于 2012-3-8 08:00:56 | 只看该作者 �
楼主说的很详细,对新手很有用
发表于 2012-3-8 08:15:23 | 只看该作者 �
思路清晰对初学者很有帮助
发表于 2012-3-8 08:22:55 | 只看该作者 �
保护隔离及EC等部分电路在待机时的电压状态没提到。
发表于 2012-3-8 08:25:11 | 只看该作者 �
对于初学者来说是一盏非常好的航标灯,细致、深入、直观。支持!!!!
发表于 2012-3-8 12:09:55 | 只看该作者 �
受益匪浅,楼主多发这样的帖子
发表于 2012-3-10 22:49:38 | 只看该作者 �
期待楼主的后续,讲的很到位!
发表于 2012-3-12 22:12:06 | 只看该作者 �
大师,谢谢你的总结
发表于 2012-3-12 23:30:28 | 只看该作者 �
掌门你写的太好了。
过奖,这是我的强项  发表于 2012-3-31 17:35
发表于 2012-3-12 23:52:00 | 只看该作者 �
精华呀,对我们新手来说大有帮助
发表于 2012-3-13 09:31:20 | 只看该作者 �
谢谢指导,经验是慢慢积累起来的...顶起无私奉献的
要想 提高,必须无私  发表于 2012-3-31 17:34
发表于 2012-3-13 09:39:25 | 只看该作者 �
有思路就好。
思路有了,。。。后面呢  发表于 2012-3-31 17:33
