查看: 3165|回复: 5
请教大家:现在的新显卡在WIN7下还有“显示驱动停止响应”的事吗?谢谢。
发表于 2012-3-6 09:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win7 64位专业版,被显示驱动停止响应搞崩溃了。一天N次……,换驱动什么都试过了,没办法,想换显卡了。
发表于 2012-3-6 10:48:18 | 只看该作者 �
那你就换个版本的WIN7试试。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-6 16:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 15:27
发表于 2012-3-6 16:11:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-6 16:17:05 | 只看该作者 �
是的。要装就装旗舰版的
发表于 2012-3-6 17:31:03 | 只看该作者 �
去显卡官网下载驱动试试。
发表于 2012-3-6 22:43:25 | 只看该作者 �
同意楼上们的建议,先换驱动,官网驱动,版本低一点儿的首选。
如果这样都不行,换系统版本。
我觉得应该是你系统某些支撑显卡驱动的文件损坏,所以你安装驱动无法正常工作。
双显卡的话,如果独立显卡坏了,不接,也能显示进行工作的。
重新安装一个旗舰版本的,试试就明了。祝你好运
