查看: 3591|回复: 10
[板卡资料]
amd8系有点看不懂,求指点
发表于 2012-3-5 21:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA8系的图(7系的是PWOK产生DDR15V_EN的,而且有上拉电压)
上面这个图,开始的时候ATX_PSON 就是5VSB高电平,主板触发的过程中SLP_S3#持续高电平 那么DDR15V_EN就接地了 低电平
绿线拉低以后 ATX_PSON就是低电平了 MOS管就截止了?DDR15V_EN=??
已经理解了 主要还是对电源控制芯片ISL 不熟悉啊
发表于 2012-3-5 21:51:28 | 只看该作者 �
DDR15V_EN
后面还连其他地点 没有。感觉是 高。。找个板测下。
发表于 2012-3-5 21:52:56 | 只看该作者 �
没有上拉电压了啊 直接进芯片的EN了
发表于 2012-3-5 23:10:18 | 只看该作者 �
传完整的图纸上来吧,半边图纸不是太好分析!
发表于 2012-3-5 23:19:08 | 只看该作者 �
学习了....
发表于 2012-3-5 23:40:59 | 只看该作者 �
图不发全不好分析
发表于 2012-3-5 23:43:32 | 只看该作者 �
图纸传的不是太到位啊 传全一点 按道理应该有上啦电压的
发表于 2012-3-6 00:45:17 | 只看该作者 �
这个不难理解吧,只是高手还没来...
发表于 2012-3-6 10:44:53 | 只看该作者 �
给个全图吧,这一点怎么看
发表于 2012-3-6 22:07:10 | 只看该作者 �
Q74为N沟道,高电平导通。ATX_PSON拉低才会通吧?
发表于 2012-3-6 23:44:37 | 只看该作者 �
太麻烦了,想知道用万用表打下不就出来了吗
