查看: 3495|回复: 8
东芝M323笔记本头痛的问题!!
发表于 2012-3-5 15:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如题,(东芝M323)刚接手的时候是开机能亮,关机在开机电流跑但不亮。
用户说用一阵子就会死机,我查了一下死机时温度很高。
于是先清灰,温度的问题解决。
考机,现在不会死机,可是关机之后在开机就会有时不开机,电流跑到1.04。查了电压很正常。
现在没有头绪了,不知道怎么查了。
希望哪位大虾可以指点迷津!!
发表于 2012-3-5 16:09:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
GPU 用风枪 在240左右的温度吹,然后再试一下。。
发表于 2012-3-6 12:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仔细看下是不是暗屏呀。。这机器的屏线很容易断的。。。。。尤其是19V 供电那两根。。要特别注意
发表于 2012-3-6 12:32:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个问题是头痛,不好修
发表于 2012-3-6 12:32:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
东芝大电容看看
发表于 2012-3-6 12:41:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把机器拆了,把显卡板取了清洁一下接口再试一下
发表于 2012-3-6 12:50:37 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
看看CPU背面的大电容
发表于 2012-3-6 12:56:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
东芝机子有个通病就是CPU背后的电容不良,一般现象时掉电,也有死机的,你换了试试
发表于 2012-3-6 13:08:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个问题问的 很广泛,我建议你拔主板再装一遍
