查看: 18460|回复: 23
什么情况下会把芯片焊坏?
发表于 2012-3-5 15:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我常常担心把好的芯片在焊接过程中搞坏
我想一般跟静电、焊接时间、温度有关系。
像笔记本上常用的四边右脚五六十pin以上的芯片,能承受最高的温度是多少?一般焊接时间掌握在多少时间?
大家焊接这类芯片的时候风枪、烙铁都怎么设置?
发表于 2012-3-5 16:18:15 | 只看该作者 �
用焊台拖哟,比较保险
发表于 2012-3-5 20:48:40 | 只看该作者 �
烙铁要强,技术要熟练
发表于 2012-3-6 00:55:02 | 只看该作者 �
烙铁!!!!!!!!!!!!!!
烙铁容易搞坏芯片?  详情 回复 发表于 2012-3-6 10:57
发表于 2012-3-6 10:57:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-6 11:15:56 | 只看该作者 �
我觉得风枪容易搞坏芯片!哪个温度不是一般的高啊!
发表于 2012-3-6 11:38:56 | 只看该作者 �
烙铁适合处理小芯片,风枪用来焊接大一点的芯片比较好,温度不要过分,一般我用的话就350度,没有出问题。不过最好还是用BGA比较安全
发表于 2012-3-6 13:28:25 | 只看该作者 �
那些最好都用电烙铁 焊上去  多练练烙铁
发表于 2012-3-8 12:55:05 | 只看该作者 �
像这种芯片,能承受多高温度?一般拆焊时间多长?
这种芯片会不会因为焊接时间过长而损坏?
一般而言,芯片比主板要耐热,用热风枪的话,温度太高损坏的往往是主板而不是芯片。  发表于 2012-3-11 22:26
发表于 2012-3-8 14:16:29 | 只看该作者 �
拆用风枪拆,焊的时候烙铁焊,焊死后拖锡
发表于 2012-3-8 14:31:01 | 只看该作者 �
打上BGA油,拆用风枪拆,焊的时候烙铁焊
谢谢,用多大的风嘴? 直接不用风嘴行吗?  详情 回复 发表于 2012-3-9 09:31
发表于 2012-3-9 09:31:03 | 只看该作者 �
谢谢,用多大的风嘴?
直接不用风嘴行吗?
发表于 2012-3-9 15:40:42 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-3-9 09:31
谢谢,用多大的风嘴?
大芯片用稍大点的风嘴就可以了,一般用小号一点的风嘴沿芯片四周引脚吹,不要直接对着芯片吹即可
发表于 2012-3-9 20:43:10 | 只看该作者 �
看视频用热风枪吹20秒左右即可 可我的热风枪要用两倍的时间才吹的下来
风枪不一样,掌握的技巧不一样,时间肯定不一样。  详情 回复 发表于 2012-3-11 08:34
发表于 2012-3-11 08:34:59 | 只看该作者 �
能不能透露一下技巧呢? 时间跟什么有关系?  详情 回复 发表于 2012-3-12 09:50
发表于 2012-3-12 09:50:27 | 只看该作者 �
能不能透露一下技巧呢?
时间跟什么有关系?
发表于 2012-3-12 11:11:07 | 只看该作者 �
加热时间跟风枪出口高度、转动的频率有关系,这个很难用文字表达出来,完全是靠经验、靠感觉。焊接有两个温度值是要掌握,一是有铅熔点是183度左右,二是无锅熔点是217-220度,可以自己用温度表测一下实际温度,加热调节的温度不能超过这两个实际温度太多,一般超过5-10即可。
谢谢, 您说的最有道理  详情 回复 发表于 2012-3-13 09:29
发表于 2012-3-12 21:26:01 | 只看该作者 �
不会修本本 只会修台式主板 我都用风枪吹 基本不会坏
发表于 2012-3-13 09:29:07 | 只看该作者 �
zengwww 发表于 2012-3-12 11:11
加热时间跟风枪出口高度、转动的频率有关系,这个很难用文字表达出来,完全是靠经验、靠感觉。焊接有两个温 ...
谢谢,
您说的最有道理
发表于 2012-3-13 23:41:04 | 只看该作者 �
我买了一个还没有用呢
