查看: 10009|回复: 40
主板老是烧这个CPU场管
发表于 2012-3-5 14:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我的主板老是烧这个CPU场管。。请问是什么问题。怎么解决
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主先去学学CPu供电吧!  发表于 2012-3-11 21:31
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
yzz163 -4 标题不清替你修改
发表于 2012-3-5 15:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
测试CPU供电是否短路
怎么查啊  发表于 2012-3-5 15:14
这个查那个啊  发表于 2012-3-5 15:07
发表于 2012-3-5 15:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
测CPU的供电啊 维修资料里有
发表于 2012-3-5 15:16:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
测CPU旁边的电感线圈的脚
发表于 2012-3-5 15:22:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找图纸吧
发表于 2012-3-5 15:23:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找图纸吧
发表于 2012-3-5 15:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
就是这个板子。。
发表于 2012-3-5 16:04:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看CPU供电电路有没有短路
上面的场管是啊。。不知道怎么搞  发表于 2012-3-5 16:11
发表于 2012-3-5 16:55:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习路过  顶一下
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-3 09:58
同意楼主: 0 反对楼主: 0
同意扣分吧  发表于 2012-3-6 09:01
准备扣分吧,做好准备!  发表于 2012-3-5 20:38
发表于 2012-3-5 17:01:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
上电就烧 哪你要去看电源IC = =!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-7 20:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-6 08:59
发表于 2012-3-5 17:02:01 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
问题描述的不清楚呀 !管理芯片型号
发表于 2012-3-5 17:23:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主去先去搜索一下cup供电资料,了解一下原理再修
发表于 2012-3-5 17:36:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查供电IC,一般都要上下管和供电IC一起换。。
发表于 2012-3-5 17:40:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
cpu供电芯片和后面的大电容都有可能
发表于 2012-3-5 17:53:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习路过   看看
反对楼主: 2.7
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-8 09:11
反对楼主: 3
  发表于 2012-3-7 20:21
反对楼主: 0
灌水要扣分的  发表于 2012-3-6 09:02
发表于 2012-3-5 18:34:00 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
那一组跟PWM一起换
发表于 2012-3-5 18:38:12 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换CPU供电IC,不行就把那组供电的电感换了
补充内容 (2012-3-6 11:57):
电容我还没遇到过,下次有机会试下
我感觉电感可能性不大,电容到有可能  发表于 2012-3-6 09:04
发表于 2012-3-5 19:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
3个场管都换了。上面一个场管短路。。不知道怎么修了
发表于 2012-3-5 20:54:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
既然3个场管都换了,还不行,那就连这3个场管的对应PWM IC也一起换,还有滤波电解     试试看
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 16:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-6 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 09:26
发表于 2012-3-6 08:21:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的说的有道理   一起换吧
