楼主: ウ超ョ
主板老是烧这个CPU场管
发表于 2012-3-6 08:44:14 | 只看该作者 �
问题原因都还没有找到就开始维修了,再强
发表于 2012-3-6 10:27:07 | 只看该作者 �
看驱动脚进入那个芯片换掉那个
发表于 2012-3-6 11:09:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-6 15:40:57 | 只看该作者 �
把场馆跟电源管理芯片一起换
发表于 2012-3-6 16:35:41 | 只看该作者 �
是不是电压太高了啊 呵呵
发表于 2012-3-6 17:48:40 | 只看该作者 �
查供电IC,一般都要上下管和供电IC一起换。。
发表于 2012-3-6 17:58:19 | 只看该作者 �
如果供电在3路以上,可以把整个这一路的三个管子全去掉。
拿场管不要了。也可以啊  发表于 2012-3-6 18:07
发表于 2012-3-6 18:38:46 | 只看该作者 �
我觉得可能的大电容有问题管子输出压力大,烧掉了。修笔记本的时候遇到过。太机不会修,不过 估计一样的
发表于 2012-3-6 19:39:17 | 只看该作者 �
原则上可以的,我是过几次了。
发表于 2012-3-6 21:41:25 | 只看该作者 �
那可能是哪里短路了吧。不行就换IC吧。要还是不行就做桥了。要想搞明白,还是查图纸吧。
发表于 2012-3-7 15:04:04 | 只看该作者 �
我晕了。我把场管都换了。供电芯片也换了..还是不行.现在只要一接上电源。没有开机cpu就发热.我想放弃了
发表于 2012-3-7 20:05:23 | 只看该作者 �
不上电就发热就肯定有短路的地方啊 自己找啊 控制芯片看了  焊盘量了么???断线怎么办?
发表于 2012-3-10 11:17:03 | 只看该作者 �
既然3个场管都换了,还不行,那就连这3个场管的对应PWM IC也一起换,还有滤波电解     试试看
发表于 2012-3-11 15:57:19 | 只看该作者 �
把MOS管全换了 包口主供芯片
发表于 2012-3-11 16:10:00 | 只看该作者 �
我也碰到过,电容 芯片 管子一起全部换掉还是不行,后来找点图把相关零件全拆了还短,确定是板层问题
发表于 2012-3-11 16:55:53 | 只看该作者 �
把CPU供电IC一起换掉
发表于 2012-3-11 19:44:06 | 只看该作者 �
是啊。我放弃了
发表于 2012-3-11 20:40:42 | 只看该作者 �
上下MOS管要都换掉,并测量一下,电感处的对地阻值,是不是很小,就是20-30以下,若是,也把主控电源管理芯片,也换了。
发表于 2012-3-11 21:06:32 | 只看该作者 �
总是烧这个应该和其他原件的质量有关,测下整个供电线路对比下
发表于 2012-3-11 22:11:13 | 只看该作者 �
控制芯片一起换
