查看: 2415|回复: 5
SL410 0.2掉电修好放一会又出问题
发表于 2012-3-5 13:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现像为HWPG信号不出,ISL6237问题。换好后正常开机,运行 一切正常,但是放一会,再开故障相同,并且每次一换6237就好。求思路!!!!
发表于 2012-3-5 13:26:50 | 只看该作者 �
周边原件 有坏的 或者性能不良了的 ,尤其是电阻,查查看看吧  ,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 14:53
掉电时3V 5V正常  发表于 2012-3-5 13:29
发表于 2012-3-5 13:29:08 | 只看该作者 �
不能开机的时候你查查前提条件了吗
掉电时。就是HWPG不出  发表于 2012-3-5 13:55
发表于 2012-3-5 13:34:45 | 只看该作者 �
应该是夹层出了问题!热风枪换芯片吹的主板热胀冷缩。  过一会主板就凉了。。。
再次对板层加热。没有效果的。只有换芯片才可以再开机!  发表于 2012-3-5 13:35
发表于 2012-3-5 13:39:59 | 只看该作者 �
会不会是其它电路引起的啊!为什么会换一个就烧一个啊!
发表于 2012-3-5 14:27:07 | 只看该作者 �
把旁边的电容换掉
