查看: 3073|回复: 7
磐正MF5-J不跑吗故障维修难题
发表于 2012-3-4 17:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
块磐正MF5-J的主板,供电全部正常,复位,PG也有,此版是单桥的,内部集成时钟,PCI的时钟怎么会是66M?一般不是33M么?BIOS没有片选信号,pci A34无波形,打过阻,做过桥,还是同样故障。望各位高手解答下,谢谢
主板测试点
总线时钟
PCI时钟
cpu时钟
我倒是有个疑问:CPU时钟波形是这样的么?600KHZ?
发表于 2012-3-4 17:55:20 | 只看该作者 �
BIOS刷没有
发表于 2012-3-4 17:55:51 | 只看该作者 �
此板集成ghostbios功能,你把bios去掉开机看看,可能有惊喜!(你没看错,去掉bios芯片开机!)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
sfg-813 + 5 哦,我试试,您的回复时最有价值的,谢谢
发表于 2012-3-4 18:09:20 | 只看该作者 �
刷过bios没刷过的话换io
发表于 2012-3-4 18:49:36 | 只看该作者 �
惊人的发现始终没有出现,可能还是CPU时钟不对,不过没有同样的板子研究,此IO很特别,没见过,估计修不好了
发表于 2012-3-4 20:35:38 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2012-3-4 18:49
惊人的发现始终没有出现,可能还是CPU时钟不对,不过没有同样的板子研究,此IO很特别,没见过,估计修不好 ...
此io里面带有程序的,就是所谓的ghostbios。要同样主板的io才能代换。
发表于 2012-3-4 21:56:46 | 只看该作者 �
用的是什么IO
发表于 2012-3-4 21:57:04 | 只看该作者 �
我找到了,此IO旁边有个PM25的芯片,估计就是这个问题了
