查看: 6308|回复: 22
IO替换高手过来指点指点。
发表于 2012-3-4 15:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
技嘉主板GA-M52L-S3上面的IO坏了,型号是 第一行 IT8716F-S  第二行是 0818-FXS 第三行是 N3KK90GB L
手上没有原型号的IO,请前辈们说说这个技嘉专用IO,能不能用别的技嘉专用IO来替换。
在此声明,以下我鲁莽回应的两个技嘉专用IO替换问题,请回帖者和看帖者不要把上问题当真,事由第一次没有找到新的8718 GB就用了个料板上的试了试,结果是自动加电然后马上就掉电,还以为8718 GB不能代换8716 GB,后来找到新的8718 GB有试了试,结果可以正常触发、强制关闭,注意:由于是IO严重短路,BIOS是挂在IO上BIOS和程序也损坏了,目前还没能够正常跑码,也就是说还不能确认技嘉IO专用芯片8716 GB是否 能用技嘉专用IO8718 GB代换!由于还要找能带换代换BIOS芯片的缘故,一时没能够出来结果希望明天能出结果,结果一出会第一时间告诉大家两个IO是否能代换!一样还要谢谢回帖者,论坛嘛!就要这样多多分享多多收益!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
liuke814 + 2 赞一个!
新实际 + 5 赞一个!
发表于 2012-3-4 15:55:50 | 只看该作者 来自: 吉林白城
    这个8718 F-S 可以代换  要带GB的
发表于 2012-3-4 16:01:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-3-4 16:10:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
  恩,这个可以。
受到警告 5#
发表于 2012-3-4 16:24:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习学习,加油
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
我是刚来的 -8 严禁灌水
发表于 2012-3-4 16:33:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
GB是技嘉专用IO,要用带GB后缀的8718可以带
发表于 2012-3-4 16:38:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个IO好像没有什么可以对换了,
发表于 2012-3-4 16:46:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一般就用技嘉专用的,用IT8718F-S也可以,不过后面要带GB
发表于 2012-3-4 17:10:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不行啊!换上去自动加点人后马上就有掉电了。
发表于 2012-3-4 17:38:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
试过了,不行、自动加点后马上就掉电了。
发表于 2012-3-4 18:05:50 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
只有找个同型号的来试试
发表于 2012-3-4 20:26:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
技嘉IO必须原型号代换
发表于 2012-3-4 23:19:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
松桃维客 发表于 2012-3-4 20:26
技嘉IO必须原型号代换
不一定,原帖有修改看看修改后的,明天出结果告!
发表于 2012-3-5 19:07:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
结果一出,技嘉专用IO  8718  GB完全可以带地技嘉专用IO  8716   GB。
发表于 2012-3-6 11:31:13 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
8716F-S  后面带GB的能用
发表于 2012-3-6 17:36:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
圣魔神 发表于 2012-3-6 11:31
8716F-S  后面带GB的能用
恩,故障已修复!
发表于 2012-3-6 21:50:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实事已经证明,完全可以。可以更加肯定这一代换原则这一定论OK!
发表于 2012-3-6 22:02:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了以前以为不能换那
发表于 2012-3-6 23:49:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没修过,先学了
发表于 2012-3-7 16:47:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
前面型号一样不行的,后面必须有
GB才行的!
