查看: 5404|回复: 35
华硕F8TR开机显示LOGO后白屏
发表于 2012-3-4 14:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
间隔时间长的时候开机还能玩一会,然后死机,强行断电在开机有时候屏幕不亮,有时候死到LOGO,有时候LOGO过后直接白那里~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-5 14:37
发表于 2012-3-4 14:02:51 | 只看该作者 �
是不是显卡问题啊
发表于 2012-3-4 14:16:33 | 只看该作者 �
按住显卡看能不能进去,如果正常那就是显卡的问题了
发表于 2012-3-4 14:17:54 | 只看该作者 �
这个机器不用显卡也可以正常工作的 把显卡取下排除  要不就是北桥
发表于 2012-3-4 14:23:53 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2012-3-4 16:00:37 | 只看该作者 �
换个显卡还张屏试试
发表于 2012-3-4 16:04:23 | 只看该作者 �
这机器白屏大部分是因为显卡问题。去掉独立显卡看下。就知道了
去掉独立显卡CPU风扇狂转,还是不亮  详情 回复 发表于 2012-3-5 08:52
发表于 2012-3-4 16:07:37 | 只看该作者 �
这个机子如果是 AMD,就是北桥,要么就是显卡了
发表于 2012-3-4 16:49:50 | 只看该作者 �
先外接看下,如果还是上述情况的,我个人感觉 南桥或者周边的面大.像声卡 网卡 之类的
发表于 2012-3-4 16:50:13 | 只看该作者 �
拆拆笔记本电脑吧!
发表于 2012-3-4 16:54:45 | 只看该作者 �
拆机量量电压在发吧,这样没人能帮你。
发表于 2012-3-4 17:14:31 | 只看该作者 �
此为显卡故障有遇到过,最好换一个
换个独立显卡试试吗,还没有手头  详情 回复 发表于 2012-3-5 08:53
发表于 2012-3-4 17:22:39 | 只看该作者 �
大家都说是显卡,但是楼主这个伴随死机,有点想不明白
发表于 2012-3-4 17:44:43 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-4 17:47:02 | 只看该作者 �
是显卡的问题,拿下BGA重做吧
发表于 2012-3-4 18:00:51 | 只看该作者 �
拿下BGA重做试试
发表于 2012-3-4 18:49:16 | 只看该作者 �
外接看看咯
发表于 2012-3-4 22:11:47 | 只看该作者 �
显卡故障要多一些
发表于 2012-3-4 23:20:32 | 只看该作者 �
我修过一台是DELL还是SONY忘了,和楼住现象一样,刷了BIOS好了
发表于 2012-3-4 23:33:26 | 只看该作者 �
直接刷BIOS
