楼主: zcddianying
华硕F8TR开机显示LOGO后白屏
发表于 2012-3-5 08:28:48 | 只看该作者 �
显卡问题。这机器通病。想确认下就摘下主板 风枪 230度 吹20秒在上电就知道了
吹独立显卡芯片20秒????  详情 回复 发表于 2012-3-5 08:51
发表于 2012-3-5 08:51:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-5 08:52:18 | 只看该作者 �
毛群 发表于 2012-3-4 16:04
这机器白屏大部分是因为显卡问题。去掉独立显卡看下。就知道了
去掉独立显卡CPU风扇狂转,还是不亮
发表于 2012-3-5 08:53:09 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2012-3-4 17:14
此为显卡故障有遇到过,最好换一个
换个独立显卡试试吗,还没有手头
发表于 2012-3-5 09:08:04 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2012-3-5 12:51:58 | 只看该作者 �
换显卡还不行的话,估计是南桥了,南桥坏也是卡到LOGO就不走
发表于 2012-3-5 14:31:41 | 只看该作者 �
刷刷BIOS试试,你是不是换过显卡板了
发表于 2012-3-5 14:35:50 | 只看该作者 �
直接去掉显卡 用集成的可以点亮的 先用集成的试试啊!汗!
发表于 2012-3-5 14:36:45 | 只看该作者 �
加焊显卡看看
发表于 2012-3-5 15:14:01 | 只看该作者 �
你先进BIOS试试  看看是否白屏  要是的话 就换屏吧·
发表于 2012-3-6 09:28:38 | 只看该作者 �
zcddianying 发表于 2012-3-5 08:52
去掉独立显卡CPU风扇狂转,还是不亮
那楼主,建议你果断加焊下北桥,修的多了,肯定可以,前提是你焊的没问题。再不行要查显卡信号了
发表于 2012-3-6 10:56:42 | 只看该作者 �
我碰过其他牌子的一样问题,外接正常就是屏线的问题。
外接没反应啊  详情 回复 发表于 2012-3-6 11:21
发表于 2012-3-6 11:21:16 | 只看该作者 �
外接没反应啊
发表于 2012-3-6 11:25:56 | 只看该作者 �
集成显卡的话加焊北桥
发表于 2012-3-6 11:27:50 | 只看该作者 �
显卡啊!肯定是了,之前遇到过
发表于 2012-3-6 23:23:21 | 只看该作者 �
南桥,BIOS试下
