查看: 4850|回复: 4
mac mini 主机 A1176 板号820-1900-A
发表于 2012-3-4 12:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图纸有的发个 谢谢 现在板子不触发 测得有3.3V 5V 开关有3.3V 开机芯片H8S/2116v 南桥 晶振都起震 。
  用他电源插  电源接口处 一边有18.5V 一边为地 还有一个脚有1.5V 这样子。   但我用电流表 直接加到电源口19V处 那个1.5V的检测脚 有3.3V  正常吗?
这个机子没有电池的 应该不带电源检测才对吧?
发表于 2012-3-4 14:39:40 | 只看该作者 �
55555555555~  没人来帮忙吗?
发表于 2012-3-7 10:30:02 | 只看该作者 �
OK 自己搞定了。。不带电源检测的。。
发表于 2018-3-7 10:21:21 | 只看该作者 �
修的什么地方修好的、、、、、、、、、、、、
发表于 2021-10-3 10:23:21 | 只看该作者 �
修不好的时候知道求助,修好的时候也该分享吧
