查看: 8603|回复: 43
IBM X200进系统死机
发表于 2012-3-4 09:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X200进系统死机,这一款X200进桌面1分钟左右死机,如果重新安装系统正在解压驱动也死机,不打驱动也是死机。不知道哪位朋友遇到修过这种故障。谢谢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 14:52
发表于 2012-3-4 09:59:05 | 只看该作者 �
刷个BISS吧
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-10 15:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 07:40
发表于 2012-3-4 10:36:57 | 只看该作者 �
谢谢。我来试一下
发表于 2012-3-4 10:40:10 | 只看该作者 �
硬盘 内存没问题 就刷BIOS试试
发表于 2012-3-4 11:36:59 | 只看该作者 �
嗯,都处理过了。还是一样。晕的
发表于 2012-3-9 22:10:24 | 只看该作者 �
刷bios试下吧
发表于 2012-3-9 23:20:09 | 只看该作者 �
刷个BISS
发表于 2012-3-10 09:28:34 | 只看该作者 �
我换过南桥了,刷过BIOS,也更换过内存,换过CPU供电IC。还是死机,这死机也确实不好修。
发表于 2012-3-10 09:38:01 | 只看该作者 �
硬盘接口供电你看下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 09:39
发表于 2012-3-10 09:49:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 10:24:49 | 只看该作者 �
好的,我来测量 一下
发表于 2012-3-10 10:25:00 | 只看该作者 �
那就从简单的看起
发表于 2012-3-10 10:25:06 | 只看该作者 �
好的,我来测量 一下。
发表于 2012-3-10 14:15:26 | 只看该作者 �
光 停留在 BIOS界面 会死机吗?
这个机器的现象 是进系统后一分钟不到就死机,如果重装系统的话,在解压驱动就死机,如果用装好的系统进去的话,看到桌面后一分钟左右就死机了。现在换过南桥,刷过BIOS,换过CPU供电IC,换过CPU,主供电的MOS管了,  详情 回复 发表于 2012-3-10 14:50
发表于 2012-3-10 14:50:29 | 只看该作者 �
这个机器的现象 是进系统后一分钟不到就死机,如果重装系统的话,在解压驱动就死机,如果用装好的系统进去的话,看到桌面后一分钟左右就死机了。现在换过南桥,刷过BIOS,换过CPU供电IC,换过CPU,主供电的MOS管了,也查了硬盘供电都正常。实在不行,只有放弃了。
发表于 2012-3-10 14:55:33 | 只看该作者 �
加焊下 北桥啊
发表于 2012-3-10 14:56:24 | 只看该作者 �
北桥聚成的话,加焊CPU座
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
在理。  发表于 2012-4-6 17:09
发表于 2012-3-10 16:37:17 | 只看该作者 �
没找到问题
就加焊
这板子就是彻底废了
进安全模式看下吧
你会发现惊喜的..........
晕X200,我今天试了,进安全模式怎么用都不死机。  详情 回复 发表于 2012-3-14 12:26
好,明天试一下。现在还是老样子,不知道哪里出了问题。  详情 回复 发表于 2012-3-10 20:53
发表于 2012-3-10 19:08:02 | 只看该作者 �
版主修没修好啊
发表于 2012-3-10 20:53:48 | 只看该作者 �
胡元新 发表于 2012-3-10 16:37
没找到问题
就加焊
这板子就是彻底废了
