查看: 3357|回复: 4
TCL T51加电不显示
发表于 2012-3-3 22:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
本人接到一台TCL T51笔记本,故障是开机能触发,数子与大小写指示灯常亮,直流稳压电流上0.85A,3V,5V,1.05V,1.5V,1.8V都出来,由于以前维修过多台这款本本,都是显卡虚焊,所不不加思索直接就上手术台,加焊,后通电,涛声以旧,重植株后,故障还是一样,搞了一个上午,没有一点进展,下午客户又送联想本本,就不没管T51那台,先搞好搞的.第二天,再拿出来,把CPU给拆下,触发,发现电流只有0.44A,加CPU上电0.85A,自认为CPU已经工作,然后拆内存,发现加内存与不加内存直流源电压一样0.85A,所以找来内存假负载装上,所有的点都测了一遍,没有发现什么不正常,不加电后有阻值都正常,加电工作电压1.8V有,时电压也0.6V有出来,其也的电压也正常,一时间不知往那里走;那就拿北桥开刀,又是加焊又是植珠,费了好一阵功夫,最后还是以旧,此时客户打电话问情况,说急要用,但是这边维修没有进展,不知怎么是好;这是我们一个同事在维修台式机主板用CPU假负载在测,发现没有CPU复位信号,并且说,没有复信号CPU也会发热,他这一说,把我一下子点醒,以是我也找出好长时间没有的CPU假负载,测试发现除CPU复位信号没有外,其他信号的都有,这一下找到了问题的所在点,一想没有图纸也不知道去那找那个复位呀,于是找同行哥们搞到T51图纸,以为这下就可以万事大吉,然后就找到CPURST#,与电阻R107相连,心想找到这个电阻测一下电压就知道,下面是图纸
由于没有点位图,就在主板上找那个R107,我左找右找上找下找,用放电镜也没有看到R107,但是R106,R108,R109我都找到,就是找不到这R107,心想找不到R107,那就看一下与他相关的R426,R61相连的1.05V的上拉电压有没有,一测有1.05V;心想CPU的复位是北桥发出,现在加内存与不加内存都电流都一样,CPU也没有工作,而北桥的复位是有南桥发出的,所以找到时序图一看CPURST#是在PCIRST#/PLTRST#、还有网卡   LAN_RST#出来后再出来,看图纸
其他的复位信号不好测,网卡的复位很好测,就是20脚,一测试没有高电平,心想是不是南桥有虚焊,放到BGA台上加热,上电,还是一样,没有办点反映,有可能是南桥部分模块坏啦,以前也有维修过这类情况,那就看一下我的运气,GBM南桥我可很多,随便从那块主板取一个下来,一装上,本本活啦,TCL三个字出来啦,心里那个高兴,有钱收啦。希望对大家有点小帮助,谢啦!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这么说更能让人听懂 学习了  发表于 2012-3-4 11:08
维修流水账。希望写好点发原创  发表于 2012-3-4 10:14
发表于 2012-3-3 22:57:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享....不错的经验
发表于 2012-3-4 09:50:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
折腾了半天原来就是没南桥复位 还搞显卡、北桥 无语。。。。
发表于 2012-3-4 10:06:16 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
没有碰T51,小弟先学习经验了。
发表于 2012-3-4 11:57:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点瞎撞了,不过也胜在有心,这样慢慢找出来,不容易~~
