查看: 2805|回复: 12
啰嗦DELL mini 维修
发表于 2012-3-3 21:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL MINI 电脑,拿来时不开机,无待机电流,按开关无任何发应,拆开一看这机器的CPU和内存是板载的,而且是可插拔的,先目测一下吧,发现主板上有明显烧坏的元件PR63  PR30和PQ15,但不知道这几个元件的参数是多少,马上到基地看有没有这个图纸,基地是个好地方,一搜就有了,下载图纸打开一看发现这几个元件是一个P沟道的MOS管和两个0欧的电阻,看图 把这几个元件换掉后,上电看待机电流(因为刚刚拆下主板时把电子也拆了),电流上到0.11。不会吧,按经验待机电流是没有这么高的,以为有东西短路才这么高的,再测下各大电感上的阻值没发现什么异常,再上电量下这些电感上的电压,发现PL10这个电感上没电压,其它电感上的电压都正常,打开图纸一看这是CPU  VCORE电压没有,看图 这时才发现,原来刚才把电子拆了,上电后主板自动触发,电流上到0.11是CPU VCORE电压没出来造成的,那就把重点放在CPU供电这一块了,查下它的供电芯片PU10条件是否正常,首先查供电21脚和23脚的+5VS,看图 发现+5VS电压只有1.1V明显不正常,接着就查这个+5VS电压是从哪出来的,原来是由5V待机电压通过U36这个N沟道的MOS管转过来的,看图 测这个MOS管的D极有5V的待机电压,S极(+5VS)1.1V,G极为0V,大家都知道既然是N沟道的MOS管,要想完全导通的话G极必须大于DS极电压,这里G极为0V肯定不能导通的,为什么G极为0V,这里就要看到上图那个Q30的条件了,Q30也是个N沟道的MOS管,如果G极有高电位的话就会导通接地从而把U36这个MOS的G极电压拉低为0V,测得Q30的G极果然是个高电位把这个管导通了,那怎样才会使得它为低电位不导通呢?接着就要查这个电压SUSP,看图 要想使SUSP为低电位的话,那么Q11这个管就必须导通接地,只要Q11的2脚是高电位的话这个管就会导通接地,测得Q11的2脚电压只有0.5V为低电位不能导通,再查2脚这个SUSP#,对于SUSP#这个电压个人是这样理解的,高电位时机器能开启,低电位关闭,查得这个SUSP#这个信号是由I/O发出来的,看图 不多想,不多说直接把这I/O换掉~~~~~~~,结果大家是知道的,到此维修结束
发表于 2012-3-3 22:00:54 | 只看该作者 �
精彩,加10分 。
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
nahlj -2 严禁灌水
发表于 2012-3-3 22:20:50 | 只看该作者 �
这图真好找问题
发表于 2012-3-3 22:51:58 | 只看该作者 �
学习了,思路清楚..
发表于 2012-3-4 09:02:09 | 只看该作者 �
不错,顺藤摸瓜解决了问题
发表于 2012-3-4 09:14:12 | 只看该作者 �
追根溯源,基本上看懂了,不过有一个小小的问题,PR63和PR30标的不是68吗,为什么是0欧?
发表于 2012-3-4 09:31:13 | 只看该作者 �
不错的维修思路!分析的很清楚,支持一下!
发表于 2012-3-4 10:42:29 | 只看该作者 �
思路很清晰,楼主很棒啊
发表于 2012-3-4 10:55:13 | 只看该作者 �
这不就是仁宝的得的么,,,第一张图,VS就是点火里面的!
发表于 2012-3-4 11:04:34 | 只看该作者 �
本事不小呢
发表于 2012-3-4 11:19:31 | 只看该作者 �
思路清晰 修机器很快
发表于 2012-3-4 12:34:17 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰,牛人
发表于 2012-3-7 17:17:14 | 只看该作者 �
分析的不错,学习了
