查看: 1968|回复: 3
三星 NP-X22 开机无显
发表于 2012-3-3 11:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的一机子,说是清理完灰尘后就没显示了,我裸板测试,插上CPU电流跑到0.8——0.9(不插内存的情况下)不插CPU跑0.6多,插上内存跑0.93左右,(跑到1.0又跳回到0.93)待机正常,电压也都出来了,供电,时钟,复位都有,北桥换了,不行,显卡我也加焊了,也没用......各位大侠,有谁能给支个招?我想刷BIOS来着,店里没有编程器.....
发表于 2012-3-3 11:26:45 | 只看该作者 �
这种机器,你看一下电容有没有被弄碎的
发表于 2012-3-3 12:39:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-3 12:42:44 | 只看该作者 �
装机给那里弄短路了吧
