查看: 8316|回复: 15
HP DV3无显卡供电
发表于 2012-3-2 23:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV3通电不显,,测量个电感电压都正常,,刚开始忽略了显卡供电,,误入歧途把显卡做了涛声依旧,之后才返现显卡供电没出来,,找到供电芯片是TPS51511
测量主供电正常,12脚低电平,不正常,顺着查DGPU_PWR_EN 到Q41
R341上拉电压正常,DGPU_PWR_EN#为高电平,,欣喜以为找到故障点了,DGPU_PWR_EN#因改为低电平才对呀,Q41截止+3VS上拉才成功,如果DGPU_PWR_EN#为高,Q41导通直接拉低了DGPU_PWR_EN,,于是摘掉Q41电流上升了,以为可以显示了悲剧还是黑屏,,测量显卡供电正常输出,,以为是DGPU_PWR_EN信号有检测于是查DGPU_PWR_EN#来路由HM55发出,,直接跟换,,还是无果,,,求助求思路,,,
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
这种电路不能乱改的,你应该查DGPU_PWR_EN#的故障原点。  发表于 2012-3-10 12:47
发表于 2012-3-3 12:03:28 | 只看该作者 �
供电出来了 再查下时钟 ,你先动过显卡,不行重植。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-3 15:28:10 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题了吧,故障扩大了,麻烦怎么上来就整显卡啊,看来楼主新手也?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-3 10:46:55 | 只看该作者 �
显卡丛植,然后测测阻值
发表于 2012-3-3 10:35:46 | 只看该作者 �
板号多少啊?没有找到图纸!
发表于 2012-3-3 10:26:54 | 只看该作者 �
主板是不是已经正常启动?看NumLock或者CapsLock灯状态。
发表于 2012-3-3 10:25:29 | 只看该作者 �
先做显卡在查电路就不好说了
发表于 2012-3-3 09:32:22 | 只看该作者 �
可能在做显卡推动的时候推大了。
发表于 2012-3-3 01:01:58 | 只看该作者 �
供电出来了,是不是显卡没有做好了..
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-3 09:26
发表于 2012-3-3 21:02:28 | 只看该作者 �
Q41J 是什么样的管子  是N 还是P
发表于 2012-3-3 22:20:18 | 只看该作者 �
DV3的机器 我看过有帖子说显卡坏的比较多一般都是换显卡搞定的。
是显卡供电没出来,感觉显卡之前上电还有问题  详情 回复 发表于 2012-3-4 21:35
发表于 2012-3-4 21:35:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 14:51:44 | 只看该作者 �
HM55应该没正常工作,显卡模块没工作起来! 你换个U试试呢?
发表于 2012-3-9 15:06:04 | 只看该作者 �
楼主你天天波涛胸拥
发表于 2012-3-9 23:35:29 | 只看该作者 �
显卡的问题了吧
焊工很重要哟
发表于 2012-3-10 11:12:35 | 只看该作者 �
做过显卡,是不是出现 虚焊了呢
