查看: 2608|回复: 7
康柏笔记本M700怎么做不了系统啊??????
发表于 2008-5-31 09:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GHOST完了重起就黑屏。大侠帮忙
发表于 2008-5-31 10:13:47 | 只看该作者 �
你不要装驱动试试,如果没有用,你就装纯净版的把
发表于 2008-5-31 14:55:12 | 只看该作者 �
用装纯净版也没有用啊,
发表于 2008-5-31 15:41:10 | 只看该作者 �
完全安装,1看内存是不是有两 根,一般有两根会出现装不上现象,再一个硬盘主分区和主引导记录重设置一遍。装上后请回贴。
发表于 2008-5-31 16:03:30 | 只看该作者 �
好的 硬盘我各了,又重新分了,是有2个条,我试一下 好了  告诉你,谢谢
发表于 2008-5-31 16:14:17 | 只看该作者 �
估计是没引导文件损坏了
换个硬盘装就知道了
发表于 2008-5-31 16:17:38 | 只看该作者 �
我把硬盘拿到 台机上没有问题啊,可以正常启动运行的
发表于 2008-5-31 16:46:45 | 只看该作者 �
回复 #4 百万 的帖子
搞好了 我把条子拿了一个搞顶,谢谢,还有个条子我试验了一下,是有问题的啊,倒
