查看: 2065|回复: 9
有问题,求解!
发表于 2012-3-2 19:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
主板以及显卡上的贴片电容,有好些个对地都通,不知道这些个贴片小电容是干嘛用的?
发表于 2012-3-2 20:03:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个正常,你不用深究它们是干嘛的
发表于 2012-3-2 20:08:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
电容做耦合有的,如果不懂,建议i先学学电路基础
发表于 2012-3-2 20:14:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
贴片电容有一端是接地的
发表于 2012-3-2 23:26:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那都是供电滤波用的,一端是接地的
发表于 2012-3-2 23:34:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般是滤波的作用吧
发表于 2012-3-5 20:16:38 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
发表于 2012-3-5 20:17:10 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
啥叫维修? 发表于 2012-3-2 20:14
贴片电容有一端是接地的
打表两边都接地啊
2端都接地是电容击穿了  详情 回复 发表于 2012-3-5 21:36
发表于 2012-3-5 21:30:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
污秽的摇篮 发表于 2012-3-5 20:16
不用知道是干嘛的?
对,维修刚开始不懂电路基础时,不用追究电容的作用,只要测得电容不短路就行,你维修多了就知道了
发表于 2012-3-5 21:36:43 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
污秽的摇篮 发表于 2012-3-5 20:17
打表两边都接地啊
2端都接地是电容击穿了
