查看: 17668|回复: 26
修好一片MS-7714的主板 但走了不少弯路,给坛子里的兄弟一些借鉴。
发表于 2012-3-1 18:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
客户送修一片MS-7144  G41的主板,内存是三代的。板子到手后,先插上诊断卡,复位灯长亮。于是先量供电,发现总线供电不正常,只有0.47V。控制级电压0.2,跑线发现是由FP6321发出,测6321 1脚无5V主供电,目测旁边电感下有一丝发黑,轻轻用镊子刮开后,发现断线。于是飞线,再上诊断卡。复位灯不亮了,但跑D4D5,不过内存。于是借鉴了http://www.chinafix.com.cn/thread-253699-1-1.html  学习_为主 兄的帖子,量得各供电都正常,但4组时钟只有1组有1.6V电压,其余三组全为零。(这时就走上弯路了)开始跑另外三组时钟的线,各种折腾以及折磨,最后似乎都指向了北桥。正想通知客户是北桥坏的时候,技嘉主板售后的老大过来玩,他看了一眼,说现在3代内存的时钟他们基本不测,因为有很多板上根本就是用波波都测不到这个时钟。至此放过时钟不管,联想到之前烧断线,那BIOS是不是保护了呢,上官网,下个BIOS。主板诊断卡华丽丽的开始跑码。 最后又测了下这4组时钟,还是3组无法测得供电。最后上个图
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10 赞一个!
发表于 2012-3-1 18:57:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
胆大心细!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 13:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 19:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 19:05
发表于 2012-3-1 19:34:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
关键时刻,出来一个技嘉的神人.
发表于 2012-3-1 19:37:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有贵人相助,呵呵,楼主真有福气{:soso_e128:}
发表于 2012-3-1 19:40:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵 神秘的技嘉老大啊
发表于 2012-3-1 20:12:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
G41 3代的不是还在保吗?给客户说要两三天,拿去保修了。我们经常这样做
发表于 2012-3-1 20:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧了不保   拿去又要被退回来
发表于 2012-3-1 20:50:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS保护了,这个也遇到过,也是别人指点的,纠结了很久,呵呵
发表于 2012-3-1 20:52:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
案例不错,贵在细心
发表于 2012-3-1 21:31:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢提醒了,要不是技嘉神人,估计够你折腾的了!
发表于 2012-3-1 22:12:13 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
就看了一眼{:soso__4070164941335052457_1:}
什么多余的话都不说,然后你悟了。!!???
发表于 2012-3-1 22:24:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了两眼,总算是忘住了……
发表于 2012-3-1 23:03:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主的意思是用编程器刷了bios就好了???
发表于 2012-3-1 23:20:14 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2012-3-2 10:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎么不上一张图看一下,具体那儿烧黑了
发表于 2012-3-2 10:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎么不上一张图看一下,具体那儿烧黑了
发表于 2012-3-2 11:03:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
工程师 厉害  不错 能找出断线
受到警告 18#
发表于 2012-3-2 11:14:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
gfdcgf范甘迪股份回购好久没见你
灌水后果很严重的^  发表于 2012-3-2 15:46
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-2 11:15:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
耐火vfngvnvmkjhlkkj老客户激光焊接
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-2 11:15:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
耐火vgffhnvn客户将好看见过
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
