查看: 1217|回复: 3
intel 845主板
发表于 2008-5-30 15:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
主板诊断码显示无复位 其他各测试点供点均正常。南桥为FW82801DB I/O为SMSC LPC47M192-NC
发表于 2008-5-30 16:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那可要跑线路,查复位了
发表于 2008-5-30 16:34:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无复位,其它测试点正常
无复位,其它测试点正常说明:VCORE、时钟正常咯
思路: 1、看看板上有无门控IC,专用开机、复位IC
         2、RST排针上是否有高电平及其对地值是否正常(2。5V-5V   350--)
         3、拔掉BIOS,I\O看看复位电压起来不
         4、南桥损坏
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-5-30 17:47 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10
发表于 2008-5-30 21:52:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
intel 板bios容易坏
