查看: 6079|回复: 15
jwc61m- b10 主板跑码D0-D2-D3 复位灯闪一下又跑D0-D2-D3又复位,一直重复
发表于 2012-2-29 22:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块jwc61m- b10 主板跑码D0-D2-D3 复位灯闪一下又跑D0-D2-D3又复位,一直重复
BIOS刷过,IO换过,桥也换过,单桥的,晶振也换过,还是一样,高手帮忙看下这是什么问题。。。
补充一下。。不上内存,复位灯不会闪,跑D0-D2-D3-22不动,内存供电管,电容都换了。。
就是不过内存,真是奇了怪了,之前有点亮过两次的。。。后来就变成这样了。。
发表于 2012-3-11 13:45:13 | 只看该作者 �
我有块一样的  进水了  现在跑FO   在官网下的JWC61Mbios   不晓得  能不能带  但是还是老样子   不晓得bios对不对
发表于 2012-3-1 09:07:41 | 只看该作者 �
是的,不是I/O就是桥的问题。
发表于 2012-2-29 23:24:47 | 只看该作者 �
还换桥啊,,,,,晕,,这种单桥板子,,换桥没什么价值
能赚多少钱,楼主
发表于 2012-2-29 23:06:42 | 只看该作者 �
重新刷个BIOS试试,是不是你的BIOS程序不对
发表于 2012-2-29 23:01:01 | 只看该作者 �
直接刷BIOS  OK
发表于 2012-2-29 23:06:12 | 只看该作者 �
bios 刷过。。无用啊。
发表于 2012-2-29 23:21:56 | 只看该作者 �
刷过bios后和没刷之前情况完全一样。这种bios很难找。
发表于 2012-2-29 23:28:14 | 只看该作者 �
这桥自己一大把。。主要是想弄明白到底是怎么一回事。。
发表于 2012-2-29 23:33:55 | 只看该作者 �
楼主换过CPU了吗?
发表于 2012-2-29 23:56:16 | 只看该作者 �
自己测试用的U。。都是好的呢。。。
发表于 2012-3-1 00:48:01 | 只看该作者 �
桥出故障了。
发表于 2012-3-1 21:54:43 | 只看该作者 �
桥和IO都换过。。。
发表于 2012-3-1 21:57:35 | 只看该作者 �
照你这么说能换的都换了,会不会在换的过程中有哪一步没做好呢。
发表于 2012-3-10 16:19:12 | 只看该作者 �
桥没做好呵呵
发表于 2012-3-10 16:19:50 | 只看该作者 �
6100的桥不好做
