查看: 2540|回复: 8
七喜 KH10 待机电流0.00 触发0.02 立即回到0.00
发表于 2012-2-29 21:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
七喜的本子 KH10 插可调电源的时候 电流出现0.02 后变成0.00 测主板有3.3V 5V  开机也有开机电压 按开机键也触发 电流0.02后就回到0.00
BIOS 在网上下了 刷过  EC 也换过  故障一样 这个不知道什么问题 有没有人告诉我 给点思路
发表于 2012-2-29 21:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查下,3-5v后级,是否有短路的
发表于 2012-2-29 21:54:45 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
触发后电流从0.02 后变成0.00 ,3V5V还有么?还可以继续触发么?看看那里短路了吧
发表于 2012-2-29 22:25:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这样的问题先查待机电压,现在待机明显不对,先修好再说
发表于 2012-2-29 22:27:52 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
掉电瞬间查公共点电压是不是低了
发表于 2012-2-29 23:23:32 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我修过这样的,换个南桥好了
发表于 2012-2-29 23:51:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
能否告知板号,看看能够帮上忙?上网本板有些是有通病的,像长城A85的板,目前我就发现两个通病:待机正常不触发,待机正常触发后电流为0.
发表于 2012-3-1 10:59:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
今天早晨 通电 触发了 开机了 电流跑到1.8几 多开机了几次 后 又不行了
发表于 2012-3-1 11:00:48 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我也是怀疑南桥 我准备换南桥 谢谢各位 修好了 给大家回复
