查看: 5483|回复: 23
[笔记本]
SL410k 独显 不触发维修
发表于 2012-2-29 20:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410k 独立显卡
板号DAOGC2MB
故障:待机0.01 按开关不触发
      接机后当客户面还原故障,为按开关没反应。
像这种0.01的待机,电流有点偏低。。又不触发。。找到图纸、首先量开机信号NBSWON#送到IO没有,实测没问题的。大概看了下这图纸的 架构,BIOS挂在IO下……由于动用我的波波,量BIOS的1、2、5、6PIN,……TNND   电压都没有,这种情况能开机才见鬼了。。。。于是认为肯定是IO没工作,把IO的工作条件查了个遍,发现时钟没出来,,这回找到问题了{:soso_e113:}。
尽然时钟没有那就把时钟芯片和电容 都换了,再上电还是一样,……那就不是时钟了,很有可能是IO本身故障了,由于订了2片全新的回来IT8502E,在换这IO的时候才把我累得够呛,脚位之间的距离太近了俺用洛铁不管咋个拖 都拖不出来{:soso_e140:},俺的洛铁拖平常的芯片好拖得很, 没办法呀只有用吸锡线弄他了,拖好后看了下时间  半个小时{:soso_e141:},哎……
换好立马上电,时钟漂亮的波形出来了,只有Y4的4PIN有波,1PIN只有电,没有波。应该正常吧,再量下BIOS的1、2、5、6PIN已经被选中有波形了。
这时兴奋的按下开关,TNND还是不触发,……这种事又被我碰到了。。没办法 再慢慢查嘛。
由于再量了IO的条件,供电、时钟、复位、ACIN、LID该来的都来了呀,跟BIOS的联系都有了,还不触发……
纠结了半个小时。。。。莫非换的新IO有问题?  这种不好拖的芯片说实话 我不想再换他,!对着这小东西 发呆半分钟,,还是再换个IO试试吧,,又过去半小时,再上电看看,时钟波形、BIOS波形 正常。。。当按开关后  奇迹般的电流刷刷的涨,哈哈,上内存、CPU、屏,正常显示了。。。
但是…………换了8502E后   有个问题:不管进系统还是PE,点“重启”后,机器成关机了,点“关机”后,机器成待机了。。有时还会开机后电流在0.3左右停住不动,必须再按一次开关才能亮机,,,我再想这是不是IO引起的哦,原来的型号是IT8502E 0929 JXA  我换的是IT8502E 0933 JXA   ,,,这两种大家说可以代换吗?
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
唐文萍 + 5 赞一个!
月饼 + 30 IO型号没问题。
发表于 2012-2-29 20:13:02 | 只看该作者 �
看你这个情况,应该就是I/O型号问题。
同意楼主: 5.0
跟大家说下,重启变关机、有时开机先叫4声-3声-1声的问题以经修好了,,,换了南桥OK了 IBM南桥  发表于 2012-3-6 11:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 15:00
同意楼主: 5
我感觉也是  发表于 2012-3-1 20:50
发表于 2012-2-29 21:24:36 | 只看该作者 �
都是IT8502E JXA   0929
是09年29周生产的 上个IO没有换好
发表于 2012-3-1 00:20:31 | 只看该作者 �
装个WIN7看关机会不会变成待机
发表于 2012-3-1 09:23:31 | 只看该作者 �
广达时序中NBSWON#是南桥发出的还是发给南桥的?
DNBSWON# 才是发出去的  详情 回复 发表于 2012-3-1 23:33
发表于 2012-3-1 10:50:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-1 14:54:49 | 只看该作者 �
是不是IO没焊好呀
发表于 2012-3-1 16:28:00 | 只看该作者 �
系统换过了没。换个别的版本的系统看看。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 10:43
发表于 2012-3-1 23:33:53 | 只看该作者 �
DNBSWON# 才是发出去的
发表于 2012-3-2 09:08:35 | 只看该作者 �
南桥会发出NBSWON#?还真不知道呢。
发表于 2012-3-2 14:51:37 | 只看该作者 �
楼主,搞定了么没啊   是系统的问题吗
发表于 2012-3-3 10:43:26 | 只看该作者 �
LZ太心急了,有很多机主板没有冷却是不开机的
发表于 2012-3-3 11:01:13 | 只看该作者 �
这个问题 不想修了,跟客户沟通了下,就这么用吧,当然费用肯定不能少,毕竟还是花了那么多心思{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 15:00
发表于 2012-3-3 22:29:10 | 只看该作者 �
你所谓的时钟芯片是晶振
发表于 2012-3-3 23:07:51 | 只看该作者 �
LZ解决没有啊???是那的问题,是IO吗?
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-3-3 23:53:18 | 只看该作者 �
呵呵,以前还没注意过呢。
发表于 2012-3-5 15:40:16 | 只看该作者 �
路过学习下……
发表于 2012-3-8 23:36:18 | 只看该作者 �
IBM的南桥有点爱圷,遇到过当第一画面,开机非常慢都是他的问题。
发表于 2012-3-11 18:00:12 | 只看该作者 �
原来你说的时钟是32768   。我一开始还没有反应过来。
发表于 2012-3-14 10:32:50 | 只看该作者 �
应该是EC还是有问题。
