设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
IO芯片慢慢发热
返回列表
查看:
4203
回复:
7
IO芯片慢慢发热
会员526730
会员526730
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-2-29 16:19:33
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
客户送来一块板,不能开机,我一直短接开关针,另一只手摸着IO芯片,发现IO芯片慢慢发热,突然CPU风扇转动了,测试卡也跑码,不过又断电了!这种情况是不是换掉IO芯片就可以解决啦?IO芯片型号w83627各位指点一下吧!
cpu
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
招聘笔记本维修师傅
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
苹果87W Type-C电源适配器(A1719),插上只有5V,死活不升20V,CD3217和光耦都换了
贴牌机 板号 SH106R BIOS
谁知网驰1060 3G D5 电竞版这个元件型号
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员49369
会员49369
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-2-29 16:28:25
只看该作者
一直短接开关针
4S肯定断电啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10552
会员10552
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-2-29 17:10:10
只看该作者
有小电压多路了 应该 量量周边电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25327
会员25327
当前离线
积分
353
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-2-29 18:56:33
只看该作者
换个IO试一下就知道了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19080
会员19080
当前离线
积分
165
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-2-29 20:51:03
只看该作者
楼主,先不要更的IO,先查一下IO的工作条件正常吗???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员546978
会员546978
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-1-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-2-29 20:54:12
只看该作者
不想是io坏了。查下io附近的工作条件吧。导致io热的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员107981
会员107981
当前离线
积分
698
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-2-29 22:15:18
只看该作者
测一量一下IO供电脚是不是,电压不对,或IO周边的件有坏的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102333
会员102333
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-2-29 22:21:43
只看该作者
83627量67脚,点开关的时候是不是变成低电平了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
