查看: 1766|回复: 2
学修主板遇到问题
发表于 2012-2-29 16:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
最近没啥生意,找了块七彩虹C.NF4X (VER1.4)主板学修,主板现象:诊断卡跑DO,将BIOS焊下,上假负载测CPU系统复位信号电压2.5V,和IDE第一脚3.25V,按复位开关,有高电平到低电平变化,没有找到BIOS芯片,将原BIOS放到烧录机上能擦写,重新烧录后焊上,测CPU,IDE第一脚按复位开关无高电平到低电平变化,另测到假负载上CPU核心电压1.5V,VTT电压1.27V,总线基准电压0.01V,按开关能触发及强关机,因为新学修主板,不知还要检那些,请高手指点
发表于 2012-2-29 16:34:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还可以好好学习{:soso_e100:}
发表于 2012-2-29 17:04:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请高手指点是不是BIOS坏导致的哦
