查看: 6099|回复: 25
懂修液晶屏的师兄进来指点下!型号:b141ew04
发表于 2012-2-29 14:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
屏型号:b141ew04   请问下这样的现象大概是屏本身的什么地方坏了?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
以前用过这个方法,修好过一个反色的屏  发表于 2012-2-29 20:52
同意楼主: 5 反对楼主: 5
告诉你一个号方法,主控附近的电容一个一个拆,拆一个点一次,没效果就装回去,反正也不多,就几十个,你会有收获的!  发表于 2012-2-29 20:51
常说的‘水墨画’故障,这种现象跟屏内部的供电没有关系,应该是软排内的矩阵IC不良了。个人维修好的可能性基本为0  发表于 2012-2-29 18:40
发表于 2012-2-29 15:21:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
漏液了吧
发表于 2012-2-29 15:34:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换屏吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 18:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-29 18:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 17:33
同意楼主: 5
咱这直接换屏  发表于 2012-2-29 16:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 16:35
发表于 2012-2-29 15:36:48 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
什么东东哟。。。。。。。。。
发表于 2012-2-29 15:37:10 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
偏光膜装反了吧,后面是不是有灯光照过来
发表于 2012-2-29 15:37:11 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
太严重了吧。
发表于 2012-2-29 15:39:14 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
换屏吧,看样子像是主供芯片坏了。。
同意楼主: 5.0
不是,主控IC换了也未必好。没有试过不要随便乱说  发表于 2012-2-29 18:41
同意楼主: 5
换了吧,这都没有修的价值了……  发表于 2012-2-29 16:50
发表于 2012-2-29 15:56:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是在水里泡过吧,还有显示呢,没法修了,换吧
发表于 2012-2-29 15:59:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发错板块了吧,有专门的液晶板块的。
发表于 2012-2-29 15:59:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛没见修屏的高手啊
发表于 2012-2-29 16:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主要看你拆开没有,如果没拆过,和无外力影响,那就是屏薄膜受潮进水,如果拆了,估计里面膜搞坏了
发表于 2012-2-29 16:17:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把主控芯片加焊一下试试,注意pcb板下要垫上隔热的东西,不然就杯具了
发表于 2012-2-29 16:33:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈哈,换屏吧!
发表于 2012-2-29 16:40:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种是固定画面正常 已进行操作就发花  应该是主放大模块的问题  屏显示延迟 这种情况没必要修 #!!!! 我遇到很多这个情况 换了模块也不好
发表于 2012-2-29 16:43:39 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
没有专业设备是救不了的
发表于 2012-2-29 17:45:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
tab坏啦,要用设备修的啦,你还是不要劳神啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这么认为  发表于 2012-2-29 18:42
发表于 2012-2-29 17:49:51 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
屏坏了啊。换吧
发表于 2012-2-29 17:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
明显漏液了
发表于 2012-2-29 18:11:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
怎么有小黑点的?进水了还是怎么的。还渐变- -。我遇到这问题直接和客户说报废....
发表于 2012-2-29 18:11:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
是不是这个屏被谁拆过啊。之后反光膜什么的装反了。
