查看: 4468|回复: 21
G450奇怪问题
发表于 2012-2-29 09:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来的,插可调电源和电池可以开机,唯独插适配器不开机,换了几个适配器还是一样的,求版主指点一二!!!!
发表于 2012-2-29 09:44:37 | 只看该作者 �
独立的电源接口坏了,昨天刚换了一个。
发表于 2012-2-29 09:47:46 | 只看该作者 �
可能是ACIN有问题,检查充电电路
发表于 2012-2-29 09:54:33 | 只看该作者 �
没见过这种问题
发表于 2012-2-29 09:55:15 | 只看该作者 �
我遇到过HP520同样的问题是电源接口里面那个柱子松了,标准接口让它接触不好。而可调的接口因为不标准反而让它能用。
发表于 2012-2-29 10:10:00 | 只看该作者 �
g450 就是普通的联想口吧,我觉得可调电源和适配器没什么区别,建议查查适配器的电有没有进去吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-29 12:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 10:50
发表于 2012-2-29 10:13:48 | 只看该作者 �
没遇到这种情况过,建议继续换适配器
发表于 2012-2-29 10:38:33 | 只看该作者 �
393坏了。呵呵
发表于 2012-2-29 11:35:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-29 11:48:11 | 只看该作者 �
插可调电源和电池可以开机,唯独插适配器不开机,换了几个适配器还是一样的,说明电路没问题
,接头问题考虑吧。。。。
发表于 2012-2-29 12:43:51 | 只看该作者 �
,接头问题考 ...
接头换了还是一样
量电压吧,起码上适配器就有正常待机电压  详情 回复 发表于 2012-3-29 16:30
发表于 2012-2-29 13:25:53 | 只看该作者 �
插适配器 量有没有电压
发表于 2012-2-29 14:30:16 | 只看该作者 �
   拆裸体 跑电路。
发表于 2012-2-29 14:34:23 | 只看该作者 �
遇到过一台联想19V适配器不能开机,稳压也不可以。后来调到20V就可以开机了。
发表于 2012-2-29 14:43:06 | 只看该作者 �
电源口看是否损坏,查看电源接口
发表于 2012-2-29 14:46:03 | 只看该作者 �
拆机看看有没有电压??
发表于 2012-2-29 17:54:23 | 只看该作者 �
测电压不就测出来了,难道这也难修?
发表于 2012-2-29 18:04:36 | 只看该作者 �
折机看看,适配器电压进去了吗?还有就是3V5V待机电压出来了吗?
发表于 2012-2-29 19:09:05 | 只看该作者 �
应该没什么  问题哦i     你换个接口   试试把
发表于 2012-2-29 21:56:14 | 只看该作者 �
在充电接口的那里的一个LM393比较器你看看是不是那个坏了
