查看: 2243|回复: 7
u盘的维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-1 14:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
插上电脑,系统xp,可以找到新硬件,有时不能安装驱动,有时能出现移动磁盘,但是不能使用,报错说写入缓存失败,请教可能是哪里的故障,
u盘指示灯是亮的,好像供电没问题,供电进来是两个反接的红色二极管,估计是稳压的,晶振上写的pf6.000主控写的create   i5062-z  w424
发表于 2007-5-1 14:16:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你在别的机器上试过没有,我看有点象你的板子的问题。
发表于 2007-5-1 16:25:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检查一下USB口连接到主控的中间串接的电阻是否损坏
发表于 2007-5-1 22:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
晶振pf6.000换掉  应该可以的
发表于 2007-5-5 00:55:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修了那么多东西,U盘的技术含量最低了
发表于 2007-5-5 09:58:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
呵呵,是啊,上面电容电阻加起来才十多个,但是晶镇难找,
发表于 2007-5-5 10:01:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谁有具体的维修方法啊
发表于 2007-5-7 19:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
U盘修复也是三大原则:供电,时钟,复位。
电脑能认到吗?查有没有一个三端稳压的东西,5V转3。3V,没有换掉。
电脑能认到出现无法识别的USB设备,如果晶振换掉,还不行。就是主控的问题。
出现零字节,8M,排除FLASH的虚焊问题,就用量产软件修复 。
