查看: 2714|回复: 8
AMD5200+CPU跑C1一例 申请转正
发表于 2012-2-28 18:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台机器,故障为无法点亮.华硕的N61主板,上测试卡跑码C1,果断换内存条,仍然C1,我继续换一条,还C1...
告知客户可能主板出现问题要留下检测了.
当天晚上把主板拆下来开始检测,查了各项供电,时钟都没问题,且内存供电正常,难道是内存槽有问题?用小毛刷仔细清理槽内,并用橡皮将内存擦了一遍.上好加电,鬼见的C1又出现了...  将内存换到其它板上,顺利点亮.
因为本人平时只做做简单的系统维护,然后卖点常用耗材,修理只跟过一个修家电的师傅混了几天,跟本没有基础,所以只能做简单的修理.到这里没有办法了.无奈看下主板的质保贴,还好还有保,那行了.明天发走去求保吧.
正考虑怎么跟客户谈,正好手里有块闪龙3200+的U,想反正死马当活马医吧,上U,加电,然后在我失望的目光中,诊断卡开始跑码XXXXX -FF,我K过了!!!!!难道CPU出了问题?擦了导热硅脂一看是一块AMD X2 5200+的U,我把这个U上到了另一块主板上,开机无法点亮,很淡定的C1!.
想起AMD的U集成了内存控制器,所以跑C1并不奇怪,把这个U取下换到原来的主板上,仍然C1,马上去网上搜,果然有类似的情况!
这下好办了联系了客户问了下包装,还好还在,都3年了,保存的很好.看下日期刚刚过保1个月,正好次日我去进货,让客户把包装送来,想着应该换个不成问题,最多加点钱..
悲剧就这样发生了,商家以过保为由不给保了,态度那叫一个C,去的时候竟然管我要这个U的原装风扇,我了个去,早不知道扔哪去了,后来找朋友找到我们地区总代理,经理给查了条码,告知这个U卖的时候已经在经销商手里压了四个月.. 所以无法延保了.
跑了一天,事没办成,早知道不跟客户吹NB了,唉....要低调啊...
吃过晚饭实在是不死心,这回真的是死马了,查了很多贴子,最后竟然找到有人收购这样的U...有戏呀?
这样的U只有一种修理方法,就是吹....   按照网上介绍的方法 温度370,风速我设的是2.5,大号风嘴,没把风嘴取下来(有的技术贴说要把风嘴取下来,因为CPU面积太大了)...   看介绍说是要把CPU上面的盖子弄下来做,我用小刀试了下,感觉不太好弄,所以没动..找了一个CPU散热器当垫板,然后把CPU铁盖旁边涂了一圈焊膏,吹了大概有一分多钟,让它自己自然冷确,这段时间我一直在看贴子.好不容易等它温度下来了,忐忑的把上装上加电,奇迹出现了... 还C1....
我不死心,这次吹时间长点.  吹了大概有3分钟..  继续上加电,  点开关前我把鹅米豆腐,阿门,主啥的都念了一遍..玩我..还C1..
这怎么办呢 不管了 反正是死马, 这回我用小刀扣上面的盖子,很结实个东西,一点一点扣,一用力,动了,下来了,原来我这个U的盖子不是焊上去的,是粘上去的.  四圈有一圈 的类似双面胶的东西, 中间就是芯片了  小心的把上面的导热脂擦下来,我继续吹...   这次吹了有2分多钟吧,  没扣盖子  上了点导热脂,上面直接座了个扇,心中默念信春哥..XX姐..XXx
加电,  一不小心跑到了25, 然后"滴",显示主板LOGO了.....
心喜若狂 这个词我终于亲身体会到了!
到这里这块U终于可以工作了,想想这几天的经历,总结了很多.
首先很想对那块华硕板说句对不起,误会它了,还好我没乱搞它一顿,(问过一些人,有让加焊桥的,有让换个IO的...),请各位童鞋注意,AMD的U也会档C1不走的.
第二呢就是这个东西只能跰运气,不是每块U都能这样修好的.  其中技术不说了,因为本人技术只能说是很业余,入门修理都谈不上. 但动手之前多查资料,多问问还是有好处的,关于风枪的风力和温度,这个是我加焊显存所用到的温度,在焊那个显存之前我对着废板上吹过,1分钟左右像一些小贴片就都可以很容易的下来,  所以我用这个温度 大家可以参考下. 而后在跟其它人交流的过程当中,有些人没用拆盖子也有弄好的.  拆盖子是细活   一定要小心在小心,最好别拆.  还有一点要注意的就是 因为AMD的U是带针角的, 下面垫的东西一定要平整, 而且加热后千万不要动 .  有个大爷就告诉我你放心吹吧 那个铜脚 想掉来最少没个800-1000度下不来..  我给他总结了四个大字"竟吹牛B"事实告诉我,那个针脚加热时容易掉下来,因为下面有焊盘.我植过针脚,用网线弄的....      所以请手里有类似u的童鞋们注意.. 这样的U先加焊,点,不亮继续加时间长点,不亮在时间长点..  最后实在没办法在拆盖子..
第三,JS就是JS,只有利益没有朋友!在这里BS一下HRB W捷科技.
最后胖子在这里祝手里有跑C1的AMDU的童鞋都能点亮,其它以后遇到这样问题的也能点亮
发表于 2012-2-28 18:57:51 | 只看该作者 �
CPU坏了还修。。高手。。。
发表于 2012-2-28 19:06:56 | 只看该作者 �
死马当活马医喽  扔了怪可惜的.....
发表于 2012-2-28 19:32:56 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉,不知道是哪里人?AMD集成了内存管理功能,所以跑C1有可能是U虚汗,不过修好一般都用不久,期待楼主这奇迹出现。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 00:59
发表于 2012-2-28 21:23:28 | 只看该作者 �
一个星期内肯定返修
发表于 2012-2-28 21:33:45 | 只看该作者 �
k8n5gm我也有块板子点不亮!都说是北桥加焊!也没搞!
发表于 2012-2-28 21:49:12 | 只看该作者 �
应该返修,。直接换新的得了、
发表于 2012-2-28 21:55:28 | 只看该作者 �
AMD集成了内存控制器,跑C1,一点也不奇怪,这样的U加热是能亮的,但不要几天又回来了,换掉才是根本。这样的做法,在两年前就开始不做了,找烦哦,没有收钱还好,收了钱,那就苦了。
发表于 2012-3-4 23:05:37 | 只看该作者 �
CPU坏了很少有修的  但是值得学习  谢谢楼主
