查看: 3743|回复: 8
复位灯长亮
发表于 2012-2-28 18:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达P43+主板,客户拿来,不通电,点开关针没反应,经测IO不正常,换IO正常之,开机的一声,一路跑码正常,但重启后复位灯长亮,拨电再开,又正常.关机再开机复位灯亮了,没有CPU电压,时钟芯片旁边的电阻也没电压输出.经测供电IC旁边的二极管坏了,换后故障依旧,没确定是供电IC坏,不想去替换.谁能给点经验,这是哪里有问题
发表于 2012-2-28 19:07:20 | 只看该作者 �
查芯片的PDF啊,芯片工作条件满足的话,就是坏的,没满足就沿着这一路查下去
同意楼主: 0.0
现在楼主的板子是,重启后 无复位了 或者是重启后 档代码 以前遇到二次都没解决  发表于 2012-2-29 12:22
我有空试一下,  发表于 2012-2-29 10:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-28 21:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-28 19:55
发表于 2012-2-28 21:00:27 | 只看该作者 �
时钟芯片工作正常吗
发表于 2012-2-28 22:01:53 | 只看该作者 �
主板上压钟正常吗?都没去量?有PDF的话.全板没复位是比较好修的.
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
现在楼主的板子是,重启后 无复位了 或者是重启后 档代码 以前遇到二次都没解决  发表于 2012-2-29 12:23
发表于 2012-2-28 22:05:30 | 只看该作者 �
同意楼上的看法。加油
发表于 2012-2-28 23:41:00 | 只看该作者 �
楼主分享下
发表于 2012-2-29 12:57:48 | 只看该作者 �
复位常亮时候测量,看有什么异常。
复位常亮时候测量cpu没电压,电源IC换了,还是问题依旧  发表于 2012-2-29 13:00
发表于 2012-2-29 15:34:11 | 只看该作者 �
VTT和EN等信号呢。你查的不太仔细吧。
发表于 2012-3-25 15:25:28 | 只看该作者 �
等待 修好的消息  没碰过此问题
