查看: 5008|回复: 39
菜鸟修进水二修Y460
发表于 2012-2-28 17:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天同行送修一天进水的Y460,说是进水开机本来还能亮,自己拆开用酒精擦过后现在加电掉电,拿上手一看,板子上焊的不像样了,进水那块的东西他都加焊过了,所有的BGA封装的芯片都加焊过了,看来和我以前一样也是个杀手级别的,管它呢先加电看看电流,上电到0.22掉电,看了下板号KL2A找到电路图,一个个电压量从3,5V一直到1.8,1.5到1.05这儿不对电压没有出来
是由PU10来控制产生的,开始量芯片的工作条件,供电和ON信号都正常不对啊当量到TON这个信号的时候不对没有,这个事控制芯片内部工作频率的,这个以前在进水的机器中看师父他人家经常飞这个信号,这个vin经过一个1M的电阻到达芯片的16脚,找到电阻一看怪不得发黑了,很明显进水腐蚀了,原来没有擦的时候可能开能导电,他擦擦后不信了罢工不干活了,量了下一端有18V  另一端没有,打电话报价,同意后找了个1M的电阻换上加电OK,很简单的一个问题本人从业不常,水平很烂,今天修好两个心情很好出来显摆下,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 22:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 21:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 17:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ding + 2
发表于 2012-2-28 17:14:41 | 只看该作者 �
TON那个信号可以借鉴一下
发表于 2012-2-28 17:59:38 | 只看该作者 �
我也是最近看书时才知道这个Ton信号脚。
发表于 2012-2-28 18:13:20 | 只看该作者 �
  人家都修过了  没修好 你都修好了 牛啊 还谦虚{:soso_e113:}
发表于 2012-2-28 18:53:33 | 只看该作者 �
上家关键是个黑手,连电路图都不会看,结果就让我这个低手捡漏了
发表于 2012-2-28 18:56:47 | 只看该作者 �
我是菜鸟学习一下
发表于 2012-2-28 19:32:04 | 只看该作者 �
挺好的,思路很清晰
发表于 2012-2-28 19:44:44 | 只看该作者 �
兄弟你可以出徒了。羡慕你
发表于 2012-2-29 08:42:13 | 只看该作者 �
恭喜你钱又到手了{:soso_e113:}
发表于 2012-2-29 08:55:27 | 只看该作者 �
羡慕  嫉妒
发表于 2012-2-29 14:13:04 | 只看该作者 �
报价多少?
发表于 2012-2-29 14:25:05 | 只看该作者 �
哎呀。。本人刚开始学修本本。。呵呵~~
发表于 2012-2-29 14:28:32 | 只看该作者 �
很细心~。  不过很关心的问题是那个报价是多少。~?
发表于 2012-2-29 14:40:38 | 只看该作者 �
很细心,不知楼主哪里查的管教功能,分享下
发表于 2012-2-29 18:48:51 | 只看该作者 �
楼主的确可以出师了
发表于 2012-2-29 19:00:23 | 只看该作者 �
就是要学会看图纸,我也刚学笔记本。
发表于 2012-2-29 19:41:28 | 只看该作者 �
可以呀   比我强多了
发表于 2012-2-29 19:47:13 | 只看该作者 �
楼主的确可以出师了
发表于 2012-2-29 20:25:34 | 只看该作者 �
楼主技术应该是比较好的
发表于 2012-3-1 18:49:31 | 只看该作者 �
楼主加油,但是我不明白的是楼主量这些电压都是开一次机量一个的吗?
