查看: 2024|回复: 8
纠结的F205T显卡问题
发表于 2012-2-28 12:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台F205T的。开机有时显。有时不显。看显卡是ATI的X1600,对于ATI的我是不加焊的。直接换掉。发了一片1600的回来。直接装上后亮机,以为就好了,装机用了一天后。不断的蓝屏。白屏,,,因芯片是测试的,所以没有想是显卡芯片的问题,最后没办法。再加焊一次。加焊结果一样。并且更严重了,没办法再发芯片,这次不装机了。先跑3DMAK试一下,这次可以完整测试了,再装机。测试后终于没有问题了。
但是NV的显卡很少有这种情况。ATI的已经碰到几个了。都是由芯片不稳定造成的。不知何由!
并且后面换的芯片上去。显卡温度明显低了很多!!
发表于 2012-2-28 13:23:29 | 只看该作者 �
ATI的显卡本来就不好做。。。。。。再说了。。。发的芯片有没有问题你也 不清楚啊。。。。
发表于 2012-2-28 19:38:29 | 只看该作者 �
ATI的本来就不贵,还是用个全新的比较好,测试的少用最好
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-29 17:21
发表于 2012-2-29 12:52:19 | 只看该作者 �
ATI的本来就不好做
发表于 2012-2-29 13:36:53 | 只看该作者 �
ati的显卡很垃圾的,画质不好 我觉得英伟达有显卡门但是 用起来很好 而且正在改进我偏向英伟达
发表于 2012-2-29 13:54:27 | 只看该作者 �
你换的是n 卡还是a卡 啊 没看懂
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-29 14:02
发表于 2012-2-29 14:16:33 | 只看该作者 �
我是新人学习了。。不错。。又学一招~~
发表于 2012-2-29 22:40:06 | 只看该作者 �
A卡从不用测试的,都直接换新
发表于 2012-2-29 22:42:27 | 只看该作者 �
A卡损坏率是比较高的,一般还是直接换掉的好.
