查看: 2889|回复: 9
[显卡维修]
求助 老显卡MSI FX5200花屏了
发表于 2012-2-28 12:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
老机器上用的msiV星FX5200显卡 清理一下灰 再安上就花屏了
用MATS显存检测 结果如下:
MATS version 4.100.3.  Testing NV34 with 128 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]       99513       136084            0
External Bank 0 Failing bits:
   C40 C45 C46 C47 C56 C57 C58 C63
Read    Error Count: 99513
Write   Error Count: 136084
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
C40       24832       25008           0
C40       29305       17672           0
C45       24205       25261           0
C45       26963       17009           0
C46       35853       39426           0
C46       43664       31480           0
C47       23831       18114           0
C47       44147       27334           0
C56       34986       39446           0
C56       43070       31790           0
C57       23996       18148           0
C57       35868       22131           0
C58       35060       36557           0
C58       43333       30378           0
C63       23977       19662           0
C63       44412       28324           0
看不明白是那坏了 求助好心人帮忙给看看 谢谢先
发表于 2012-2-28 12:32:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显存排列 从上左起:U6 U7 U9 U10 U11 U12 U13 U14
加焊了显存芯片 问题没解决~~~~~
发表于 2012-2-28 12:42:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷一个64位的BIOS试试
应该不是BIOS的问题吧 刷一个64位的BIOS 和关C区有什么不同  发表于 2012-2-28 14:02
发表于 2012-2-28 12:46:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
U9和U10其中有一颗坏
是U9 U10都有问题 没有芯片换  发表于 2012-2-28 13:55
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-2-28 12:50:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这一卡空焊的多,加焊了还花,就关了C区的显存吧,
看来只能关C区了 请问怎么关C区呀  发表于 2012-2-28 13:57
发表于 2012-2-28 12:50:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
换显存芯片吧,老5200的大部分故障
显存芯片U9 U10都有问题 可是没有芯片 换不了 象楼上说的关C区 还能用吧 怎么关C区 请指教  发表于 2012-2-28 14:00
发表于 2012-2-29 09:48:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那么老的显存都没有? 美丽的谎言已经在论坛发过使用方法,你可以找找!!
谢谢你 改成64的先用着了  发表于 2012-2-29 16:47
发表于 2012-2-29 11:06:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老机子真滴是老了 清下灰都可以弄成花屏 脆弱啊
老了 应该退休了 脆弱  发表于 2012-2-29 16:46
发表于 2012-2-29 14:57:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
MATS显存检测 这个软件怎么用呢。
在DOS下用的 挺好用的 你搜一下 好多的  发表于 2012-2-29 16:44
发表于 2012-2-29 15:45:16 | 只看该作者 来自: 上海
看看框中的两个显存的数据线相连的排阻 一定要仔细检查 才报几个错误 排阻多点可能  没问题就换显存
谢谢 是他两的问题 不换了 改成64的先凑合用了  发表于 2012-2-29 16:41
