查看: 19431|回复: 49
[板卡资料]
主板诊断卡常见代码及解决
发表于 2012-2-28 11:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
主板诊断卡常见代码及解决
一、常见代码及解决:
1: FF、00、01、02 状态不跳变 CPU未工作
推论:主板或CPU坏
2:C1(或C开头)、D3(或D开头) CPU已工作正在寻找内存
推论:内存坏、接触不好
3:C0、D1 状态,CPU已发出寻址指令并已选中BIOS,但是BIOS没有响应
推论:BIOS、南桥、IO坏
4:C1--C5循坏跳变(同D3--D5)
推论:BIOS、IO芯片坏
5:OB、26、31时一般可点亮,如不亮
推论:显卡、集成显卡坏
6:0B、26、31、42、48、4E、58、0D、6F、7F、85
推论:表示主板能点亮,正检查显卡和键盘鼠标口,如果仍不亮大多为显卡坏
常出现的代码而又出现此码无解的主要是
75、C1、C0、EF
解释大概如下
75正在扫瞄硬件配置,查硬盘,光驱设备及相关接口设备和接线有否有故障
C1或C0内存故障
EFbios故障,需要对cmos进行放电操作
如果一开机检查卡只有电压显示而没有代码显示,就检查cpu是否有故障
二、其他常用代码:
1. 检测卡跑00,CO,CF,FF或D1:
原因:CPU插槽脏。针脚坏,接触不好。CPU,内存超频了。CPU供电不良。某芯片发热,硬件某部分资源不正常,在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片。
2. C1,C2,C6,C7或E1:
内存接触不良,(用镊子划)。
测内存工作电压(SDRAM 3.3V,DDR 2.5和1.6V。)
测时钟
CPU旁排阻是否有损坏。
测CPU地址线和数据线。
北桥坏。
3.C1~05循环跳变:
BIOS损坏
I/O坏或者南桥坏.
4.C1,C3,C6:
刷BIOS
换电源,换CPU,换转接卡有可以解决问题.
检查BIOS座.
PCB断线,板上粘有导电物.
清洗内存和插槽.
换内存条.换内存插槽.
换I/O.北桥虚焊或者坏.
5.循环显示C1~C3.或者C1~C5等.
刷BIOS.
换I/O有时可解决问题.
PCB断线,板上粘有导电物.
可考虑换电容.换CPU.换内存.
南桥坏.
6.显BO代码:
看内存电压,清CMOS,北桥坏.
7.显示25代码:
北桥问题.
8.跑0D后不亮:
外频,倍频跳线.
9.显2B代码后不亮:
刷BIOS.清除 BIOS.时钟发生器不良.北桥供电不正常或者北桥坏.
10.跑50代码:
I/O错,南北桥,BIOS坏.
11.跑41代码:
BIOS刷新.PCB坏或者上面有导电物.
12.跑R6代码:检测不到显卡.划者是内存没有过.
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 23:49
反对楼主: 5
抄袭我的?哈  发表于 2012-5-16 23:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 09:45
发表于 2012-2-28 12:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
{:soso__7445228473960198232 style=_3:}
发表于 2012-2-28 12:30:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
好东西,顶上!~~~
发表于 2012-2-28 13:09:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
留着 可以备用
发表于 2012-2-28 13:36:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享··········
发表于 2012-2-28 14:57:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个资料还不错!顶起……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 13:58
发表于 2012-2-28 16:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
受教了  呵呵
发表于 2012-2-28 21:11:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主这不是自己在实践中总结的吧
发表于 2012-3-1 21:57:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好东西,谢谢LZ分享。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-5 12:13
发表于 2012-3-2 08:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好东西  可以 收藏
发表于 2012-3-2 09:31:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
呵呵,楼主分析的比较全面!
发表于 2012-3-2 10:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主这不是自己在实践中总结的吧。真的不错
发表于 2012-3-3 10:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵 学习了
发表于 2012-3-3 12:06:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好东西,不过还不够全面,还有个E9,也是BIOS问题,一般在INTEL芯片上的
发表于 2012-3-3 12:39:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
以前只知道故障了,代码不会看,现在明白了
发表于 2012-3-3 12:48:49 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
好东西  可以 收藏
发表于 2012-3-3 13:07:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好东西,顶一个,
发表于 2012-3-3 13:07:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
新手,值得学习收藏。
发表于 2012-3-3 17:30:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有位测试卡的吗。
发表于 2012-3-3 21:04:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好东西,这个值得收藏!
