查看: 1903|回复: 1
华硕W3Z掉电问题
发表于 2012-2-28 11:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 ASUS W3Z
CPU是AMD的,待机0.004A,此时没有3.3V和5V产生.按开机键电流在0.235-0.342之间来回跳变,且诊断卡没有工作,加焊北桥后触发电流上升至0.943,代码跑d4 此时是没插内存 ,插上内存后电流上升至0.980-1A.大约4秒后掉电,诊断卡跑03 掉电后电压为0.032,此时是有3.3V和5V的,而且可以重复触发到相同位置掉电!测主板各电压正常产生,没有缺电压,示波器测波形也正常,再次加焊北桥后故障依旧,求思路...
发表于 2012-2-28 12:00:26 | 只看该作者 �
刷下bios看……
