查看: 3990|回复: 27
伤心了,出两笔记本!
发表于 2012-2-28 10:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一、清华同方 超锐V400 半尸体
显卡门机器。以前是用两个月左右黑屏  只要250°加焊一会就好。春节期间加焊的时候,用镊子推得时候,力道重了点。芯片移位,只好取下来重植。结果取下来后没网,手工植球上去没好。以为芯片坏了,从华硕聊板上取了个芯片又重植了一次,还是不行。没信心了。不搞了
配置是AMD 的3500+的CPU 512 X2 内存 2代的 120G 硬盘  DVD光驱 已经不读碟了。 电池有  14.1的LCD屏。 全套ABCD壳,成色9成新的样子。能搞好的搞好卖还是不错。主板能上AMD的双核U ,试过TL50的双核,能正常使用。 详细情况加我QQ吧
二、海尔T66
配置 :1G X2  160G 14.1 LCD 屏 DVD  显卡是8400   显卡门机器,两个月左右加焊一次。现在正常使用中。没设备换不了改良版芯片。我加焊都是土炮。下面电炉子,上面852D T2370的CPU 外壳成色新,D壳有一小点撬痕。上家维修时留下的。
大家看着给价吧,合适就卖了
发表于 2012-2-28 10:15:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
买清华同方那机器可以送三个G6100的芯片,一个为自带的,还有两个是取的华硕机器的,好像有一个是改良芯片。
发表于 2012-2-28 10:21:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
还有个东芝的 笔记本硬盘  320G 串口 在前面百分之一的样子,有几个绿道跟红块,装系统都不影响使用。给价给价。。。
还有个笔记本的坏硬盘。一个东芝160G 一个联想拆机的WD 160G 一个三星7200转的200G 一个希捷的160G 都是串口盘,都能识别,少量坏道。此四个坏硬盘打包出售。
还有很多东西,陆续更新
发表于 2012-2-28 10:29:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你还是出个价吧 呵呵
发表于 2012-2-28 10:36:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
或者谁有清华同方那机器的主板,卖我也行。。。。
发表于 2012-2-28 10:36:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
QQ:782751077
发表于 2012-2-28 10:52:31 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你总得有个低价吧
发表于 2012-2-28 11:11:58 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
清华同方 超锐V400 半尸体多少底价QQ675814095
发表于 2012-2-28 11:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-2-28 11:19:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
华硕入水了。。。。。不能开机
发表于 2012-2-28 11:20:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
清水。。。。。风干
发表于 2012-2-28 11:21:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
平果MB990不能上网
发表于 2012-2-28 11:22:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
DELL。。。。。暗屏
发表于 2012-2-28 11:23:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
DELL。。。。入水不能开机
发表于 2012-2-28 11:23:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
喱仍。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-28 11:24:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好心喝茶OK
发表于 2012-2-28 11:24:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
晨回味PPPPPP
发表于 2012-2-28 11:25:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
遥远PKPK。,,,
发表于 2012-2-28 13:50:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
给报一下价格吧  934711005
发表于 2012-2-28 17:43:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同方什么价QQ 307638692
