查看: 4271|回复: 14
[主板&显卡]
ECS P4M890T-M2主板维修一例
发表于 2012-2-28 09:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片ECS P4M890T-M2主板维修一例 , 故障现象是上电复位正常不跑码 ,我先习惯性的测试CPU供电是否正常,结果是正常的+1.23V,为了保险起见上假负载测试CPU的时钟已及PG,复位,结果上假负载连CPU供电都不正常,更别说PG,复位了,有些主板上假负载后CPU供电是肯能出不来的,于是下载到一份图纸,打开图纸找到 PG,复位测试点结果确实是正常的高电压,这种故障是我们维修人员最不愿意看到的,因为是主板的硬启动已经完成,照道理下一步该测试CPU到北桥的总线CPU到南桥的总线,南桥到北桥的总线,以及南桥管理的外设,BIOS等等,有如大海捞针,现在有图纸就把硬启动之前的东西再仔细测试一下,当测试到CPU的时钟时发现不正常 ,只有0.1V,正常的是0.6V,参照图纸测试基本判断是时钟芯片局部损坏,想用PCIE插槽的时钟代替,结果测试卡只能到D0,因为CPU是133M-200M的,于是狂找芯片终于找到一个ICS953002CF, 原型号是ICS953002DFLF基本一样的只是后缀名不一样的时钟芯片,换上上电结果亮机了 ,看了细节是不能忽略的。
同意楼主: 2.5
lgx
同意楼主  发表于 2012-7-9 18:51
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 00:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 22:44
参与人数 3下载分 +48 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
金格 + 8 赞一个!
月饼 + 30
发表于 2012-2-29 10:41:02 | 只看该作者 �
时钟芯片坏的不多见,虚汗的倒是不少
同意楼主: 5.0
太强大了  发表于 2012-4-5 21:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 12:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 16:07
·局部损坏,只有CPU没有时钟。  详情 回复 发表于 2012-2-29 10:50
发表于 2012-2-29 10:50:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-1 09:41:57 | 只看该作者 �
更多的是CPU 时钟是OK的
那就是更难修理了。  详情 回复 发表于 2012-3-1 12:54
发表于 2012-3-1 12:54:17 | 只看该作者 �
金格 发表于 2012-3-1 09:41
更多的是CPU 时钟是OK的
那就是更难修理了。
发表于 2012-3-3 00:06:22 | 只看该作者 �
呵呵 我碰到的多是时钟正常
是吗,运气好呀。  详情 回复 发表于 2012-3-3 09:14
发表于 2012-3-3 09:14:17 | 只看该作者 �
可乐加冰 发表于 2012-3-3 00:06
呵呵 我碰到的多是时钟正常
是吗,运气好呀。
发表于 2012-3-6 23:08:18 | 只看该作者 �
我以前也遇到过一块时钟IC坏了    当时也是没时钟    但是我那时有两块一样的板    把两个时钟对调一下   机器就OK了
有配件就好办。  详情 回复 发表于 2012-3-8 10:04
发表于 2012-3-8 10:04:49 | 只看该作者 �
飘逸使者 发表于 2012-3-6 23:08
我以前也遇到过一块时钟IC坏了    当时也是没时钟    但是我那时有两块一样的板    把两个时钟对调一下   机 ...
有配件就好办。
发表于 2012-4-3 11:02:18 | 只看该作者 �
不一定是时钟芯片坏了,可能是虚焊了!正常时钟CPU时钟应该是0.4v左右,还有就是笔者思路不清晰,应该先查时钟芯片的工作条件(1)3.3V供电有的还有2.5V供电
                                   (2)晶振起振并且两个引脚压差不大
                      (3)EN信号正常
如果三个条件都不满足才考虑更换时钟芯片。
你可能是没有看清楚,别的时钟是正常的。  详情 回复 发表于 2012-4-3 14:12
发表于 2012-4-3 14:12:16 | 只看该作者 �
偶像魔术师 发表于 2012-4-3 11:02
不一定是时钟芯片坏了,可能是虚焊了!正常时钟CPU时钟应该是0.4v左右,还有就是笔者思路不清晰,应该先查时 ...
你可能是没有看清楚,别的时钟是正常的。
发表于 2012-4-4 21:55:30 | 只看该作者 �
时钟芯片坏的少啊。。修这么久 才换过几次
是的,坏了不好找配件呀。  详情 回复 发表于 2012-4-5 14:51
发表于 2012-4-5 14:51:00 | 只看该作者 �
是的,坏了不好找配件呀。
发表于 2012-4-10 09:40:04 | 只看该作者 �
修好就就牛啊,。。
发表于 2012-7-16 06:34:43 | 只看该作者 �
可惜现在的主板维修,收不上钱啊,  不然高手 肯定很多
