查看: 3078|回复: 13
无法对系统进行备份~
发表于 2012-2-28 08:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
昨天做了个机子,做完以后照例给他做系统备份。深度一键还原,进入到一键备份的GHOST界面后,报错。无奈,进系统,又装了个雨林木风一键还原,双击运行,提示此机只有一个有效分区,无法进入备份。至少需要两个或两个以上有效分区。
打开我的电脑,看到用户明明有四个分区啊。而且四个分区都能正常打开,进行各类操作。
无奈,重启还进深度一键还原,选择手动运行GHOST,对系统进行了手动备份。但这样手动备份用户肯定是不会还原的。
因为顾客急着要用机子,所以也没有时间仔细研究了。
有没有遇到过类似情况的朋友,这到底是什么原因引起的呢?
发表于 2012-2-28 08:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种问题碰到不要太多,有些是因为双内存引起的,有些我也不知道原因,但一般装个一键还原硬盘版就可以了。或者F11吧
发表于 2012-2-28 09:47:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
会不会是MBR的问题,你更新MBR没有。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 10:16
发表于 2012-2-28 10:26:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没有坏道
发表于 2012-2-28 10:26:57 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我们这里装机给客户备份很多时候会遇到这种情况,可能是分区表错误引起的,可以重建分区表重装系统再备份你可以试试
发表于 2012-2-28 10:27:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是你的分区问题导致的。没分好。这个是重点。
发表于 2012-2-28 14:29:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是不同的分区软件引起的。
发表于 2012-2-28 14:57:46 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
应该是分区表,分区表有问题才会出现无法备份
发表于 2012-2-28 15:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是你的分区问题导致的,有两个活动分区是装不了一键还原的,改一下磁盘分区的格式就可以了
发表于 2012-2-28 15:27:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是系统版本问题或者是硬盘分区表的问题。。。我也遇到过。。。
发表于 2012-2-28 15:59:39 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个一般就是分区表的问题,有时候校磁盘就可以了!
发表于 2012-2-28 20:37:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
分区有问题吧。。。。。
发表于 2012-2-28 20:55:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
就是分区的问题,一般大硬盘不好备份、
发表于 2012-2-28 23:55:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修复分区表!
