查看: 3040|回复: 11
技嘉EP43-S3L不开机,求帮助
发表于 2012-2-28 00:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换IO也一样,待机开机针5V,南桥3.3,CPU无短路,强开机IO发烫(IO没坏)
发表于 2012-2-28 00:12:41 | 只看该作者 �
是否I/O更换的型号不对?
发表于 2012-2-28 00:14:51 | 只看该作者 �
还是主板上有短路? 75232IC坏?
发表于 2012-2-28 00:16:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-28 00:21:11 | 只看该作者 �
后缀是否带有GB字样?
发表于 2012-2-28 02:40:26 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2012-2-28 00:14
还是主板上有短路? 75232IC坏?
手头上没有75232IC,明天找找,
发表于 2012-2-28 08:35:14 | 只看该作者 �
你测各路对地了吗?
发表于 2012-2-28 08:47:44 | 只看该作者 �
要换那种带GB的I/O,芯片下面那串英文后面
发表于 2012-2-28 09:52:20 | 只看该作者 �
发烫肯定是有问题的!短路是肯定的!
发表于 2012-2-28 13:23:43 | 只看该作者 �
他原来是不带GB的
发表于 2012-2-28 13:26:10 | 只看该作者 �
凡修士 发表于 2012-2-28 09:52
发烫肯定是有问题的!短路是肯定的!
换了2个,也一样,短绿线开机就发烫
发表于 2012-2-28 19:03:56 | 只看该作者 �
这个你就按不触发修呀  为什么要短接呢
