查看: 2741|回复: 14
方正笔记本偶尔不触发+随机掉电
发表于 2012-2-27 22:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3V待机电压没有,这个修好了,
装回外壳,拧好螺丝,有时还是不能触发按开关一点反应没有,有时点亮一下就灭
后来发现,不拧或者拧松外壳EC芯片附件的镙丝就正常
又拆掉外壳验证了下,果然,主板EC芯片附件PCB,只要稍微一用力往下按就会掉电,而把PCB往上拉一点就正常,目测半天看不出哪有虚焊
这个是什么问题?
如下图,红圈这个位置,我现在临时解决办法是,主板和外壳底座垫高2mm,机子正常使用中
补充内容 (2012-2-29 15:28):
已修复,结果在15楼
发表于 2012-2-27 22:13:43 | 只看该作者 �
我也遇到过   ,拆装几次   ,不知不觉好了 。
也有可能是螺丝的关系
发表于 2012-2-27 23:42:58 | 只看该作者 �
加些绝缘垫上去看下!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-28 08:16
发表于 2012-2-28 08:06:15 | 只看该作者 �
我也遇到过 我是干脆这个螺丝不要了 还不知道 是什么问题引起的
发表于 2012-2-28 08:46:25 | 只看该作者 �
主板上有虚焊的地方吧,不一定是镙丝那
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 09:01
  发表于 2012-2-28 08:58
发表于 2012-2-28 09:26:04 | 只看该作者 �
应该是虚焊!
发表于 2012-2-28 09:32:33 | 只看该作者 �
应该是EC虚焊了,你加焊试下!
发表于 2012-2-28 09:35:23 | 只看该作者 �
会不会PCB内部线路断裂造成的
发表于 2012-2-28 09:43:34 | 只看该作者 �
不是虚焊,是主板绝缘没做好,往下一压主板就短路。可能外壳上有导电的东西。
发表于 2012-2-28 10:39:04 | 只看该作者 �
不是虚汗就是短路,不难找出问题吧。
发表于 2012-2-28 12:18:28 | 只看该作者 �
很有可能是短路  不过先加焊一下EC试试
发表于 2012-2-28 12:20:46 | 只看该作者 �
虚汗的可能性会比较大点,以前有遇到一台是电容导至有时开机有时不开
发表于 2012-2-28 20:54:09 | 只看该作者 �
应该是虚焊
发表于 2012-2-28 21:08:47 | 只看该作者 �
在主板上贴些胶带绝缘一下试试
发表于 2012-2-29 15:26:55 | 只看该作者 �
感谢楼上热心朋友提供思路,此机已修复
之前点不亮,是待机无3.3V电压,测了1084输出电压正常,但JP6后面无电压,焊了下这里,3.3V电压出来
后来出现的压一压PCB就掉电问题,取下主板裸测,发现掉电的时候还是3.3V电压没有,5V正常,同样1084有电压输出
手摸这个芯片竟然有些松动,焊下它,发现在下面的焊盘养化严重,清理掉附件的PCB油墨,全都上焊锡,再焊上1084后完全正常
这个1084和EC位置靠近,难怪按EC附件PCB会掉电,原来是1084供电3.3V虚焊
