查看: 2599|回复: 12
求HP CQ40进水机器维修思路
发表于 2012-2-27 15:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-4103P  此机器故障为进液引起,主板没有明显腐蚀地方,进液处为南桥旁边,清理进液地方后烘烤一段时间通电,有待机3V 5V电压,能开机,但开机一会后会掉电,经测除待机3V 5V之外无其它电压,经测为IO没发出SUSP#信号发至,测IO 9 67 69供电正常,37 100脚有3.3V,更换过IO 南桥还是一样,待在此求助各位一下,请各位能给个维修思路!另附此机器图纸。
HPcq40 LA-4103P.pdf
1.18 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-2-27 16:07:27 | 只看该作者 �
这种故障难搞哦
发表于 2012-2-27 22:57:02 | 只看该作者 �
对着图纸  一步步查
发表于 2012-2-27 23:23:15 | 只看该作者 �
按不触发的维修的流程维修啊
发表于 2012-2-27 23:33:26 | 只看该作者 �
进液机子容易断线,对照图细心查,会查到的
发表于 2012-3-3 09:43:54 | 只看该作者 �
掉电电流是多少?
发表于 2012-3-3 10:06:26 | 只看该作者 �
我手头机器也是进水的
发表于 2012-3-3 10:16:27 | 只看该作者 �
进水本难说   SUSP不出你就找呗
发表于 2012-3-3 10:38:48 | 只看该作者 �
能上电说明ec基本工作正长,发出了开机信号,你说一下电流时多少,都有哪些电压产生,那个没有正藏产生。一步一步按时序差很快就发现问题了,这个板子细心点还是很好搞定的
发表于 2012-3-3 10:48:36 | 只看该作者 �
我也有一个掉电的,哈哈,但不是进水的。
发表于 2012-3-3 11:23:01 | 只看该作者 �
掉电电流是多少,手里也有一台也是掉电。
发表于 2012-3-4 00:28:10 | 只看该作者 �
这个很明显就是南桥或EC的问题吗!
发表于 2012-3-10 23:17:34 | 只看该作者 �
我现在也是没有思路
