查看: 10853|回复: 71
这是白屏吗?
发表于 2012-2-27 13:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝是10年买的改装LCD,偶尔用用,屏不是太清楚,但是凑活能用。今年过年时候把它从仓库搬出来想用呢,一开机发现坏了,发图。
正面视角:从正面看比较白,就像有一层雾一样
左面右边看跟正面差不多:
从左看:
从右边看:
但是从下边看效果就好很多:
驱动板,高压条的几张图片:
屏背面:
本人基本上对修屏没啥研究,只不过因为这屏坏了想把他弄好接着用,我看这挺靠谱的,希望高手们指点下小弟,先拜谢各位高人!
请教:
1 看症状屏是是坏了还是没坏?
2 现在要修从哪入手?
我感觉是屏的问题  发表于 2012-2-27 20:20
发表于 2012-2-27 13:59:43 | 只看该作者 �
图片怎么看不清楚啊
发表于 2012-2-27 14:13:48 | 只看该作者 �
用通用板点点看啊,或者换屏试下不就知道了啊
发表于 2012-2-27 14:22:07 | 只看该作者 �
灯管问题。换灯管试试,我之前也有个这样显示器,换灯管OK
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
灯管没问题..  发表于 2012-3-4 16:34
屏都能亮,换灯管干嘛哦  发表于 2012-3-4 09:35
发表于 2012-2-27 14:27:17 | 只看该作者 �
你先换个通用驱动板试试看是不是屏坏了,我遇到过是屏坏了,不过我有朋友说灯管也能引起这个故障,但是我那个换了灯管也没好,你可以尝试换下试试!
  发表于 2012-2-27 14:30
发表于 2012-2-27 15:06:30 | 只看该作者 �
屏上的IC坏了,
发表于 2012-2-27 16:29:22 | 只看该作者 �
这种情况还真少见,呵呵,楼主搞定没,是什么原因呀
发表于 2012-2-27 18:56:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-27 18:58:20 | 只看该作者 �
目前手上没有板也没屏。
我淘宝一个这种驱动板换下试试?
发表于 2012-2-27 19:02:35 | 只看该作者 �
我就是想看看有没有遇到跟我这个情况一样的,比较有借鉴意义,还真有,呵呵。
前辈,你的屏也是从正面和左右看是白的,从下面看就可以看清楚吗?
那我这个也很可能灯管问题吧,另外请教下这个灯管要咋换呢?有没有这方面的教程贴?
发表于 2012-2-27 19:04:48 | 只看该作者 �
目前我只换过屏线,无效。
不清楚是哪块的问题啊,无从下手。
我希望能有遇到过这种症状的高手能分享下修复经验,小弟万分感谢!
发表于 2012-2-27 19:06:46 | 只看该作者 �
xulin720 发表于 2012-2-27 14:27
你先换个通用驱动板试试看是不是屏坏了,我遇到过是屏坏了,不过我有朋友说灯管也能引起这个故障,但是我那 ...
看来第一步还得用通用板点下啦,我再淘一块一样型号的板行吗?
发表于 2012-2-27 19:08:24 | 只看该作者 �
liuwenpin 发表于 2012-2-27 15:06
屏上的IC坏了,
高人为何判定是屏上的IC坏掉了?这东西坏了可不好修了吧,最起码我自已是不太好搞定了。呵呵
发表于 2012-2-27 19:25:39 | 只看该作者 �
应该是驱动板子问题,刷下驱动板子试试吧。或者拿点屏器试试。就知道哪的问题了。
发表于 2012-2-27 19:40:03 | 只看该作者 �
1、换通用板点下屏看是屏的问题还是驱动板的问题
2、是屏的问题,应该是屏的驱动IC损坏
3、驱动动板或屏线的问题,直接换个通用的就行
发表于 2012-2-27 20:06:06 | 只看该作者 �
用小的螺丝刀调一下那个电位器(可调电阻),这是那个电位器氧化了,造成驱动电压不够,用纯酒精湿润后来回拧几下应该可以解决。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 18:17
同意楼主: 5
终于看到一个有点技术含量的了..  发表于 2012-3-4 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 18:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 08:54
同意楼主: 4
可以试试  发表于 2012-2-28 08:50
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
qun526643604 + 1 哪里有电阻?
发表于 2012-2-27 20:39:19 | 只看该作者 �
支持17楼  或者量一下哪个什么vcom电压够不够!好像是六点多v的!
发表于 2012-2-27 21:57:40 | 只看该作者 �
326051325 发表于 2012-2-27 19:09
个人判断 屏的问题 貌似是偏光膜的问题
如果如大师所说,那就废了吧?
发表于 2012-2-27 21:58:50 | 只看该作者 �
弱问:那个VCOM电压在哪量,是屏后面那个电路板里面的东东吗?怎么找到她?
屏上的电路板上,自己慢慢找找VCOM,上面都有标点,量一下他的电压是不是正常。  详情 回复 发表于 2012-2-28 13:45
发表于 2012-2-27 22:00:15 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2012-2-27 20:06
用小的螺丝刀调一下那个电位器(可调电阻),这是那个电位器氧化了,造成驱动电压不够,用纯酒精湿润后来回 ...
高人,能从基本的指点下小弟吗?实在是没基础啊,你说的那个电位器长在屏的什么位置?啥样子滴?如果是这样的小毛病,那就太开心了。
